Ciao, ho da poco acquistato una ender 3, ho subito cambiato la scheda madre di serie con una btt skr mini e3 v2.0 che funziona una meraviglia, ho deciso anche di inserire un 3d touch della geetech, tutto montato ha funzionato egregiamente per circa 50 in/out dello stelo dopodiché ha iniziato a bloccarsi con il led rosso lampeggiante e un tremolio del led blu come se non ricevesse abbastanza tensione ma controllando con il tester risultano al connettore 3dtouch 4.913V quindi credo vada bene, ho provato almeno mille volte a smontare il grano sopra il sensore, a pulirlo a smagnetizzarlo, a rimagnetizzare ma niente, per assurdo ho provato a mettere sia vaselina che a pulire l'intero componente con alcohol isopropilico ma niente. Ho visto anche se lo stelo fosse dritto ed è dritto. Se gli do un colpetto al sensore certe volte esce ma onestamente non posso stare li a dare colpetti. Se lo muovo manualmente si muove senza alcun attrito.
Avete qualche idea su cosa possa essere ?
P.s. ho dovuto allungare i fili perché erano corti ma non credo faccia differenza visto che all'inizio ha lavorato senza problemi.
  • Risposte 5
Allora, ho utilizzato il cavo fornito da 1 metro tagliando poco prima dei connettori che vanno alla motherboard e li ho allungati con dei cavi che si usano per le strisce led, niente di esagerato, ovviamente sono stati saldati e isolati con guaina termostringente. Comunque sia posto delle foto e posto anche un video dove si vede il comportamento del sensore.
Stavo pensando, è possibile che servano dei cavi schermati ?
Grazie.
video: https://youtu.be/28p0DFbIMEM
foto: https://drive.google.com/drive/folders/1Uykmf1yDWed4YdpFK5jNHY3kljYw8jm7?usp=share_link
ma certo che no.
secondo si è semplicemente rotto il sensore, il solenoide fa le bizze o il sensore (interruttore) è incastrato e risulta sempre premuto...costa 16 euro compresi i cavi fai prima prenderlo nuovo.
