Non so perchè non è già implementato, ma di fatto non c'è sistema per staccare il 220v a fine stampa.
Mi era venuta questa idea:
montare un interruttore sulla stampante a fine corsa di un asse ma non nell'home, inserire un G-code a fine stampa che manda l'estrusore in quella posizione.
All'interruttore far comandare a 12 o 24 v un relè a cui attacco il 220 in un contenitore con 2 prese a cui attacco stampante e essiccatore e una spina che va al 220
quando lancio una stampa lui stampa e alla fine va a attivare l'inerruttore che comanda il relè e spegne tutto.
Prima di accendere la stampante, a mano allontano l'estrusore dall'interruttore.
Accetto consigli e critiche
non mi vengono in mente altre soluzioni concrete, l'alternativa è usare il comando "psu_on" di marlin ma ti serve una board che lo supporti ed anche un alimentatore con tale funzione e comunque la mb rimane sempre alimentata.
la tua soluzione non è "pulitissima" ma direi che è la piu' semplice.
un alternativa potrebbe essere usando hardware aggiuntivo, usare lo stato del pin "psu" per spegnere tutto.
un arduino tiene un rele' attivo e lo spegne solo quando riceve un "psu off".
questo arduino non spegne il rele' per qualsiasi stato del pin "psu" nei primi 30 minuti dopo l'accensione....
soluzione piu' macchinosa ma non rischi pressioni accidentali...se mi viene in mente qualcosa di meglio te lo dico 😅
tutti che fanno quello che chiedi, addirittura più semplice ancora, il carrello che spostandosi tutto in posizione destra attiva un interruttore a leva che spegne tutto senza utilizzare relè
7 ore fa, Tanbruk ha scritto:
Si semplice, ma far correre il 220 sulla stampante....non mi piace
in realtà non ci corre la 220V sulla stampante, ma solo il 24V e solo di lato, sul montante destro, dove comunque sta anche l'alimentatore, il tizio che ha fatto la modifica ha prolungato solo uno dei 2 fili che va alla scheda madre ed ha interrotto quello con un interruttore a leva.
comunque a lui serviva di spegnere solo la stampante, a quel che capisco invece tu vuoi spegnere diverse cose.
