fratt Inviato 23 Dicembre 2022 Autore Inviato 23 Dicembre 2022 Grazie a tutti, mi avete chiarito le idee. Oggi vedo di finire le calibrazioni. Se ho altri dubbi torno. Cita
fratt Inviato 23 Dicembre 2022 Autore Inviato 23 Dicembre 2022 E' stato un parto ma sono riuscito a sistemare tutto. Adesso posso ricominciare a stampare. Volevo ringraziare tutti del supporto che mi avete dato. 3 Cita
fratt Inviato 23 Dicembre 2022 Autore Inviato 23 Dicembre 2022 Forse non è propriamente in topic... ma aprirne un altro mi sembra eccessivo... Stampando oggetti più grandi della solta barchetta sto vedendo che ogni tanto l'estrusore "scatta", cioè fa "clack" e sembra che non spinga... come se il motore perdesse un passo... Si nota abbastanza bene quando carico il filamento. Facendo un movimento lungo, continuo e relativamente veloce si sentono diversi "clack", mentre in stampa, con movimenti lenti e brevi si nota molto meno, un "clack" ogni tanto, che peraltro sul totale della stampa non influisce. Avete idea di cosa può essere? Cita
dnasini Inviato 23 Dicembre 2022 Inviato 23 Dicembre 2022 Se e' una cosa sistematica, e' meglio aprire un post dedicato. La risposta veloce e': se senti il rumore che descrivi, significa che l'estrusore tenta di spingere del filamento ma che l'hotend nn "riesce" ad estruderlo. Le motivazioni possono essere diverse, tra cui: - hotend intasato - filamento nn calibrato (piu' spesso di quello che e' impostato o qualita' nn omogenea della sezione): devi calibrare ed impostare nello slicer la dimensione media del tuo filamento - step/mm estrusore non calibrato correttamente (estrusore spinge piu' filo di quello che dovrebbe) Queste tra le piu' comuni, ma le ragioni potrebbero essere anche altre. Prova a rendere "riproducibile" il problema cosi' da avere una basa su cui ragionare Cita
fratt Inviato 23 Dicembre 2022 Autore Inviato 23 Dicembre 2022 Grazie come sempre per l'aiuto. Step/mm e flusso sono ok. Sia il thin wall test che il cubo xyz sono venuti molto bene (con tolleranze davvero trascurabili). L'hotend non è intasato, ho completato una stampa da 2 ore senza problemi. La "ripetibilità" che ho notato è che il problema si presenta con maggiore frequenza con estrusioni lunghe e veloci, tipo quando carico il filamento. In stampa succede una volta ogni tanto. Adesso per qualche giorno sono lontano dalla stampante. Al rientro farò altri test. Cita
dnasini Inviato 23 Dicembre 2022 Inviato 23 Dicembre 2022 sul caricamento del filamento succede anche a me e nn e' un prob. A che velocita' stampi? Cita
Whitedavil Inviato 23 Dicembre 2022 Inviato 23 Dicembre 2022 Hai provato a svitare un po' la vite che tiene la molla gialla? Se è troppo stretta, la ruota dentata non schiaccia abbastanza e potresti avere quel problema. Inoltre, indica un po' le velocità di caricamento e ritrazione! 1 Cita
fratt Inviato 24 Dicembre 2022 Autore Inviato 24 Dicembre 2022 Allora... Il caricamento lo faccio dal menù della stampante e non saprei proprio dove guardare la velocità. Per il resto riesco a rispondere solo martedì. In questi giorni non ho la stampante a portata di mano. Intanto ne approfitto per fare a tutti gli auguri di buon Natale. Cita
dnasini Inviato 24 Dicembre 2022 Inviato 24 Dicembre 2022 La velocita' di stampa la imposti da slicer, e' li che dovrai guardare 1 Cita
fratt Inviato 27 Dicembre 2022 Autore Inviato 27 Dicembre 2022 Eccomi... vi riporto le velocità: Cita
