orsi1974versys1000 Inviato 23 Dicembre 2022 Inviato 23 Dicembre 2022 buongiorno a tutti , ho acquistato una creality ender 5 plus usata conn 1 anno di vita , ho notato che il motore dell' asse y scalda parecchio e quello dell' asse x solo tiepido , volevo chiedere se era normale . ho notato che muovendo a mano gli assi sono un po duri porebbero essere le cinghie troppo tirate? premetto ho fatto una stampa di prova ed e venuta perfetta. un grazie a chi mi può aiutare Cita
Killrob Inviato 23 Dicembre 2022 Inviato 23 Dicembre 2022 scalda parecchio che vuol dire? ci puoi mettere un dito sopra senza ustionarti? 1 Cita
orsi1974versys1000 Inviato 23 Dicembre 2022 Autore Inviato 23 Dicembre 2022 2 minuti fa, Killrob ha scritto: scalda parecchio che vuol dire? ci puoi mettere un dito sopra senza ustionarti? la mano sopra la metti ma dopo un po brucia se non la togli asse y ,invece quello dell asse x e tiepido quelli dell asse z freddi , parlando di circa 4 ore di lavoro Cita
FoNzY Inviato 23 Dicembre 2022 Inviato 23 Dicembre 2022 31 minuti fa, orsi1974versys1000 ha scritto: la mano sopra la metti ma dopo un po brucia se non la togli asse y ,invece quello dell asse x e tiepido quelli dell asse z freddi , parlando di circa 4 ore di lavoro piu' o meno sei ok, non deve raggiungere gli 80 gradi, comunque puoi sempre diminuire la vref se credi... per le cinghie...boh đ  lo sai tu se sono troppo tese da casa nostra non possiamo vedere le tue cinghie đ 2 1 Cita
Killrob Inviato 23 Dicembre 2022 Inviato 23 Dicembre 2022 1 ora fa, FoNzY ha scritto: piu' o meno sei ok, non deve raggiungere gli 80 gradi, comunque puoi sempre diminuire la vref se credi... concordo đ 1 Cita
orsi1974versys1000 Inviato 26 Dicembre 2022 Autore Inviato 26 Dicembre 2022 Il 23/12/2022 at 16:51, FoNzY ha scritto: piu' o meno sei ok, non deve raggiungere gli 80 gradi, comunque puoi sempre diminuire la vref se credi... per le cinghie...boh đ  lo sai tu se sono troppo tese da casa nostra non possiamo vedere le tue cinghie đ ok grazie mille gentilissimi Cita
Cubo Inviato 26 Dicembre 2022 Inviato 26 Dicembre 2022 Il 23/12/2022 at 14:36, orsi1974versys1000 ha scritto: ho notato che il motore dell' asse y scalda parecchio e quello dell' asse x solo tiepido Anche sulla mia, lo ha sempre fatto dall'inizio (ce l'ho da 6 mesi). Penso sia perchĂŠ deve muovere piĂš peso (e due cinghie) e quindi per stare sicuri magari hanno abbondato un po' con la tensione. Sulla mia ho rimediato incollandoci dei dissipatori di alluminio (25x25 mi pare, comunque grandi come la parte nera per intenderci) con del nastro biadesivo "termico". Come hanno detto probabilmente non è necessario, è piĂš una mia mania di "perfezionismo".  Ps. Non centra qui, ma attento se vedi delle bolle sulla stampa: la scheda che monta (penosa) ha un buffer troppo piccolo, quando salva il progresso della stampa sulla sd (per via della funzione che permette di riprendere la stampa se salta l'alimentazione), può essere che si esaurisca il buffer e la stampante resti con la testina ferma in attesa di istruzioni per una frazione di secondo che è però sufficiente a creare una sovraestrusione localizzata in quel punto. Ci ho messo mesi per capire che era quello il problema đ Capita soprattutto quando ci sono molte istruzioni (in un intervallo di tempo piccolo), quindi con stl con molti poligoni oppure con velocitĂ alte. Se succede basta disattivare la funzione di "recupero stampa se salta la corrente" mettendo l'apposito comando nello start gcode. Cita
orsi1974versys1000 Inviato 14 Aprile 2023 Autore Inviato 14 Aprile 2023 grazie mille a tutti ho risolto con la sostituzione della mainboard silent , scaldano molto meno Cita
