sr.sr Inviato 24 Dicembre 2022 Inviato 24 Dicembre 2022 Buongiorno sto preparandomi a costruire un incisore laser con un area di stampa circa 500x600 Ho intenzione di preparare un telaio con una parte in legno 20mm e tubolari in alluminio 16mm per far scorrere delle boccole stampate in 3D. I comuni profili a T 20x20 anche se molto pratici non sono poi così economici 🙂 Ho trovato questo kit che contiene gran parte dell'elettronica: https://www.amazon.it/gp/product/B0868BZ9Q1/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A1IY4OY4CHVK5M&psc=1 e i 3 motori pensavo di disporli con una cinematica di tipo H-bot (2 per X Y e uno per asse Z) --> Vedrò poi di capire come impostare il GRBL per dire al firmware come spostarsi (Non ho ancora un idea chiara) A livello di componentistica mi mancherebbe di capire come collegare il modulo laser. Nello shield CNC vedo che sono previsti due piedini per tale collegamento ma non sono sicuro di due cose: 1) Se serve una scheda aggiuntiva non compresa in questo kit e come si chiama tale scheda per poterla cercare 2) Se basta collegare il mio modulo ai due piedini ma in questo caso il modulo laser che ho ha 3 piedini quindi i conti non tornano. Ho visto che esistono delle schede di adattamento da 3/2 pin ? Ieri sera ho guardato per mari e per monti per cercare di farmi un idea ma non ho capito ancora quali altri pezzi aggiungere Questa volta prima di iniziare a costruire qualcosa e fermarmi in attesa di idee (come faccio spesso) vorrei partire sapendo che ho tutti gli elementi per proseguire Grazie Cita
l0v3byte Inviato 24 Dicembre 2022 Inviato 24 Dicembre 2022 4 ore fa, sr.sr ha scritto: Ho intenzione di preparare un telaio con una parte in legno 20mm e tubolari in alluminio 16mm per far scorrere delle boccole stampate in 3D. I comuni profili a T 20x20 anche se molto pratici non sono poi così economici 🙂 i tubolari in alluminio è meglio lasciarli stare perché con le boccole scorrono in maniera pessima e si rovina al primo jog schizzato a piena velocità, o le barre in acciaio trafilato o rettificato o non se ne fa niente. 4 ore fa, sr.sr ha scritto: Ho trovato questo kit che contiene gran parte dell'elettronica: https://www.amazon.it/gp/product/B0868BZ9Q1/ref=ox_sc Ho trovato questo kit che contiene gran parte dell'elettronica: https://www.amazon.it/gp/product/B0868BZ9Q1/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A1IY4OY4CHVK5M&psc=1 e i 3 motori pensavo di disporli con una cinematica di tipo H-bot (2 per X Y e uno per asse Z) --> Vedrò poi di capire come impostare il GRBL per dire al firmware come spostarsi (Non ho ancora un idea chiara) _act_title_2?smid=A1IY4OY4CHVK5M&psc=1 e i 3 motori pensavo di disporli con una cinematica di tipo H-bot (2 per X Y e uno per asse Z) --> Vedrò poi di capire come impostare il GRBL per dire al firmware come spostarsi (Non ho ancora un idea chiara) quella è la base migliore in assoluto per tutto poi i DRV8825 li puoi mettere a 24 volt che nei nema17 è il massimo e si pompano per bene. 4 ore fa, sr.sr ha scritto: 1) Se serve una scheda aggiuntiva non compresa in questo kit e come si chiama tale scheda per poterla cercare no basta usare collegare con il cavo usb la scheda al computer e utilizzare o lasergrbl openbulids control e caricare e compilare da li il firmware. 4 ore fa, sr.sr ha scritto: 2) Se basta collegare il mio modulo ai due piedini ma in questo caso il modulo laser che ho ha 3 piedini quindi i conti non tornano. Ho visto che esistono delle schede di adattamento da 3/2 pin ? e qua che casca l'asino grbl ha diverse versioni e nel arduino uno è un casino perché nelle ultime versioni non è molto comodo il controllo del laser e nelle prime volte da problemi. io ti consiglierei questa come base e facile da configurare https://www.amazon.it/SainSmart-Genmtisu-controller-custodia-1810-PRO/dp/B07X3F749R/ref=sr_1_2?crid=206OIWRACLJQY&keywords=cnc+board&qid=1671884593&sprefix=cnc+board%2Caps%2C150&sr=8-2 oppure questa ma dopo che ci hai preso la mano https://it.aliexpress.com/item/1005003183498253.html Cita
Killrob Inviato 24 Dicembre 2022 Inviato 24 Dicembre 2022 io ti consiglio di prendere la MKS DLC32 V2.1 ed i drivers, avrai molti meno problemi a configurarla Cita
sr.sr Inviato 24 Dicembre 2022 Autore Inviato 24 Dicembre 2022 1 ora fa, l0v3byte ha scritto: i tubolari in alluminio è meglio lasciarli stare perché con le boccole scorrono in maniera pessima e si rovina al primo jog schizzato a piena velocità, o le barre in acciaio trafilato o rettificato o non se ne fa niente. quella è la base migliore in assoluto per tutto poi i DRV8825 li puoi mettere a 24 volt che nei nema17 è il massimo e si pompano per bene. --> 😞 Peccato.. ero speranzoso. Ovviamente volevo andare sul 16mm di diametro che mi sembravano sufficientemente rigidi no basta usare collegare con il cavo usb la scheda al computer e utilizzare o lasergrbl openbulids control e caricare e compilare da li il firmware. e qua che casca l'asino grbl ha diverse versioni e nel arduino uno è un casino perché nelle ultime versioni non è molto comodo il controllo del laser e nelle prime volte da problemi. --> Anche qui è una piccola delusione avendola inclusa nel kit era comoda. Ho visto un po' di istruzioni per caricare il firmware ma non come collegare un laser tra l'altro avrei anche bisogno di collegarci un controller offline con display per dare i comandi e lanciare i lavori da una stanza in cui non ho possibilità di collergare il PC io ti consiglierei questa come base e facile da configurare https://www.amazon.it/SainSmart-Genmtisu-controller-custodia-1810-PRO/dp/B07X3F749R/ref=sr_1_2?crid=206OIWRACLJQY&keywords=cnc+board&qid=1671884593&sprefix=cnc+board%2Caps%2C150&sr=8-2 oppure questa ma dopo che ci hai preso la mano https://it.aliexpress.com/item/1005003183498253.html --> La seconda versione vedo che prevede anche l'uso del display come mi necessiterebbe... Ci penserò. Grazie molte per i consigli Cita
l0v3byte Inviato 24 Dicembre 2022 Inviato 24 Dicembre 2022 9 ore fa, sr.sr ha scritto: Peccato.. ero speranzoso. Ovviamente volevo andare sul 16mm di diametro che mi sembravano sufficientemente rigidi Guarda che le barre rettificate cromate o trafilate le trovi tranquillamente anche di 20mm. 9 ore fa, sr.sr ha scritto: La seconda versione vedo che prevede anche l'uso del display come mi necessiterebbe... Ci penserò Assolutamente io ho quella che anche non dovessi usare LCD per l'offline basta impostarla tramite il programma della mks sul proprio hotspot WiFi e con l'interfaccia web lo gestisci anche da telefono o computer. Io i primi tempi ho usato chrome dello smartphone per per controllare il mio lasere eseguire i file sulla microSD, perché per sbaglio avavo preso la versione senza TFT e quindi l'ho dovuto ordinare a parte in un secondo momento. Cita
sr.sr Inviato 26 Dicembre 2022 Autore Inviato 26 Dicembre 2022 Ma visto che nel kit che volevo acquistare è prevista comunque la CNC Shield sapreste darmi lo stesso qualche indicazione su un possibile collegamento di Laser e eventuale controller offline? Vorrei provare lo stesso e poi se non riesco potrò orientarmi a qualche altra scheda. Grazie mille. Grazie MIlle Cita
