Le dimensioni interne su Solid Works a me tornavano 🤔 Non ho controllato quelle del Stl ma dovrebbero coincidere boh...
Comunque hanno già fatto le versioni definitive quindi apposto. Per quello piccolo posso darci un'occhiata domani se nessuno mi precede.
Ok, quello piccolo lo lascio stare, stringo solo le pareti dello stampo grande
Perfetto. Siete davvero fantastici, non è facile trovare questa disponibilità. Ho provato più volte a lavorare con file 3D ma devo dire che lo trovo un lavoro molto complesso.Ora ho lettto che c'è un software, Blender 3D che dicono non sia troppo complicato. Vedrò di provarlo. Magari qualcosa riesco a fare...
Non l'ho mai provato ma credo blender sia più orientato sul lato artistico.
Per fare quello che serve a te, cioè modelli di componenti per modellismo dovrebbe essere molto più adatto un CAD. Molti usano fusion 360 che è gratis (io non mi ci trovo ma forse perché ho "imparato" già solid works.. Bene o male comunque si somigliano tutti, ci sono molti tutorial ma poi si diventa bravi con la pratica).
Modificato da Cubo
19 ore fa, Salvogi ha scritto:
Ho realizzato i seguenti modelli
Li ho divisi in 2 per poterli stampare anche con stampanti più piccole e perché, se stampanti interi, occorrono 2 giorni a stampa.
Con lo scalino di 1,5mm il serbatoio viene 3mm più largo e 3 mm più corto, occorre accorciare gli stampi?
Buongiorno. Ieri sera ho fatto una piccola laminazione di orjva con tessuto kevlar e tessuto di vetro con tre strati. Lo spessore tisulta essere 1mm. Se non è un problema puoi ridurre lo scalino a 1mm anziché 1,5?
Grazie.
Ecco i files aggiornati.
Ho allegato le versioni con lo scalino da 1mm e da 1,5mm, sicuro che 0,5mm di gioco non ti possano fare comodo per evitare difficoltà ad incastrare i due semigusci? Secondo me le superfici curve ti potrebbero portare a spessori leggermente maggiori.
Con lo spessore delle pareti del serbatoio di 1,5mm ho calcolato un volume interno di 4,88 litri.
Con lo Stampo2a_1.5mm il serbatoio esternamente ti viene 308x138x135mm, con lo Stampo2a_1.0mm il serbatoio esternamente ti viene 307x137x135mm.
Tieni presente che devi considerare un ritiro termico dello 0,7% (circa dipende dal filamento) quindi nello slicer dovresti mettere le dimensioni di X ed Y al 100,7% e Z al 100% se vuoi rispettare le dimensioni di progetto. Comunque ti conviene fare prima un test se le dimensioni esatte sono importanti.
Se non ti interessa la superficie interna molto liscia, puoi stampare con un nozzle da 0.6mm ed altezza del layer di 0.45mm ottenendo un elevato risparmio di tempo.
Grazie infinite. In effetti a me interessa invece una superficie interna liscia. Dunque come devo settare al meglio i parametri?
 non importa molto come fai la parte interna devi stuccare l'interno e tutto il resto... ti suggerisco un compromesso sulla durata della stampa prediligendo il tempo alla qualita' tanto poi lo stucco copre tutto, senno' ti ritrovi a dover fare una stampa di 3 giorni o piu' per avere una superficie che devi comunque coprire abbondantemente.
usa un infill molto alto perche' senno' il pattern dell'ifill ti si stampa sulla vetroresina in quanto la stampa tende a deformarsi, muri perimetrali almeno 4 se non sui il sacco sottovuoto...se lo usi, buona fortuna 😅 è difficile rendere una stampa 3d ermetica e l'aria tendera' sempre ad entrare
hai mai visto i video di ramyrc? lui ci fa aerei interni con questa tecnica, ti da un idea chiara di cosa aspettarti
Modificato da FoNzY
  • Like 3
Visto che non hai particolari piccoli, il diametro del nozzle importa poco.
Se riduci l'altezza del layer aumenti notevolmente il tempo di stampa quindi ti conviene scartavetrare o stuccare come suggerito da @FoNzY
Siccome il layer più basso ti occorre solo dove ci sono i raccordi base, con PrusaSlicer puoi inserire il "Modificatore intervallo altezza" e ridurre l'altezza del layer solo in corrispondenza dei raccordi di base.
Modificato da Salvogi
