sto costruendo una fdm da tenere in casa...quando sono arrivato alla parte "cablaggi" estrusore ho notato che tra bltouc,ventole,riscaldatori etc.. i cavi da passare sono tanti e soprattutto cosa che mi fa impazzire, non eisitsono cavi "prolunga" quindi o si impreca per farseli da soli oppure si va di cavi frankenstein con termorestringente ogni 20cm...
usando il can bus si riduce tutto a 2 fili + 2 di alimentazione...
da quello che ho capito la bigtreetech supporta il can bus ma solo utilizando klipper...
l'alternativa è la duet, duet3+toolhead+tft al comodo prezzo di "un rene"+ss e la documentazione lascia molto a desiderare...
in particolare non capisco la parte software della tool head, la mb la riconosce e fa tutto da sola?
qualcuno ha esperienza con il can bus? o conosce alternative?
Modificato da FoNzY
Più l'iva e tasse doganali ti parte anche un litro di plasma.
Sicuro? Non lo sapevo.
E la mks controlla un po'perché c'è ne diversi tipi anche da attaccare al orbiter 2.0.
Se hai a disposizione una piccola CNC in grado di fresare i PCB puoi farmi una piccola scheda per lo smistamento dei cablaggi, e utilizzi kicad c'è il plugin per grbl.
Se non è di grande formato e magari è una corexy e utilizzi i V/T-slot puoi spostare un po' la scheda.
sicurissimo non sono ma cosi sembra, ho guardato anche a mks e quando nominano il can bus c'è sempre di mezzo klipper.
è il mio piano di riserva, ho la wanhao che ha questa scheda ed usa un cavo a 20+ poli per portare tutto alla mb, usando conduttori sottilissimi il cavo rimane leggero e poco ingombrante e in due anni di utilizzo non si è arrostito quindi sembra una buona soluzione 😅
lo spazio ci sarebbe, è una blvmgn da 350mm e poi sarebbe anche lo stesso "problema" che avrei con la toolhead
sarebbero 301 eurozzi, il problema è che ho una vocina maligna in testa che mi dice "compra,compra compra...." 😅
  • Haha 1
  Il 26/12/2022 at 07:29, Whitedavil ha scritto:
Io per la mia ho preso una piggyback36 della btt! 16 cavetti, ma alimenti tutto!
Maledizione!!!!!!! l'idea piggyback mi piace..... ora lo voglio...... e' x caso questo? non trovo un tutorial o documentazione su cablaggi che ne parli, hai qualcosa a riguardo?
ho provato a guardare su github ma trovo solo info sulla scheda CAN Bus EBB, su youtube ho trovato solo video su EBB, mentre nulla sulla corrispondenza dei pin del connettore con quelli dei singolo JST.... 😕
è tipo quella che usa la wanhao e come quella della wanhao usa 1gnd comune a tutti cosa che non mi entusiasma
@dnasini
Modificato da FoNzY
Grazie @FoNzY alla fine ho trovato anche io questo schema, mi pare di intuire che questa board e' pensata maggiormente per configurazioni Direct, anche se e' adattabile al bowden come nel mio caso. Mi stupische che non ci siano ancora in giro dei tutorial su web o youtube. E' per caso un prodotto nuovo nuovo?
io l'ho scoperta oggi leggendo questo post 😅
comunque ho provato a disegnarne una per il mio estrusore e con meno di 15euro da jlcpcb ne prendi 5 con lo sconto di natale
