FoNzY Inviato 29 Gennaio 2023 Inviato 29 Gennaio 2023 (aggiornato) 12 minuti fa, Otto_969 ha scritto: Ora l'imput Shaper è abilitato, il gioco è fatto: enjoy the Duet3D!😁 posso testare i risultati in altri modi oltre che stampando? se faccio un test di movimento con lo shaper attivo dovrei vedere dei cambiamenti? Damping factor? lascio a 0,1? Modificato 29 Gennaio 2023 da FoNzY Cita
Otto_969 Inviato 29 Gennaio 2023 Autore Inviato 29 Gennaio 2023 (aggiornato) 4 minuti fa, FoNzY ha scritto: posso testare i risultati in altri modi oltre che stampando? se faccio un test di movimento con lo shaper attivo dovrei vedere dei cambiamenti? L'accelerometro funziona solo in "Stand Alone", probabilmente nella prossima versione RRF sarà implementato l'uso continuo, almeno così dicono... Prova a stampare lo stesso file prima "senza" e poi "con", io ho fatto così, cmq la differenza è micidiale nel "ghosting" puro... Io non ne soffrivo un gran che, ma ora è proprio sparito anche usando velocità maggiori. A proposito, ci sei riuscito? Modificato 29 Gennaio 2023 da Otto_969 Cita
FoNzY Inviato 29 Gennaio 2023 Inviato 29 Gennaio 2023 Adesso, Otto_969 ha scritto: A proposito, ci sei riuscito? si ho fatto tutto, provo una stampa. mi mancava la parte di come salvare il profilo di shaping che infatti sulla guidda duet non è scritto Cita
Otto_969 Inviato 29 Gennaio 2023 Autore Inviato 29 Gennaio 2023 Adesso, FoNzY ha scritto: si ho fatto tutto, provo una stampa. mi mancava la parte di come salvare il profilo di shaping che infatti sulla guidda duet non è scritto 🤙 Cita
FoNzY Inviato 29 Gennaio 2023 Inviato 29 Gennaio 2023 (aggiornato) 3 ore fa, Otto_969 ha scritto: A proposito, ci sei riuscito? Ho fatto una benchy e poi una figura che dovrebbe essere uno “stress test” la benchy 9/10 la figura in foto 10/10 non riesco a trovargli un difetto. stampa 150mm/s -Inner/infill 100- spostamenti 150 nettamente meglio di prima a velocità più basse…. Appena taglio la foto la carico Modificato 29 Gennaio 2023 da FoNzY 2 Cita
Otto_969 Inviato 30 Gennaio 2023 Autore Inviato 30 Gennaio 2023 I risultati sono notevoli... Cmq 150mm/sec (IMHO) è una perdita di tempo, ma è una vera libidine vedere stampare così bene, con la testina che schizza come impazzita a destra e manca... 🤩 A proposito, oggi al lavoro riguardavo le foto che hai postato del grafico "Stock" e vedendo la linearità della curva mi sono chiesto: ma dove è piazzato l'accelerometro nella tua macchina? Il grafico è nettamente diverso da tutti quelli che ho fatto io... Oppure era solo una prova? Cmq ogni giorno che passa mi convinco sempre di più che le Duet son soldi spesi bene... 😃 Cita
FoNzY Inviato 30 Gennaio 2023 Inviato 30 Gennaio 2023 (aggiornato) 1 ora fa, Otto_969 ha scritto: Oppure era solo una prova? è integrato sulla toolboard duet che è montata sulla testina estrusore. credo che il grafico sia strano perche' ho l'asse X in carbonio che secondo me essendo cavo vibra che è un piacere...oppure gli ho impostato male la posizione dell'acc 😅 1 ora fa, Otto_969 ha scritto: Cmq ogni giorno che passa mi convinco sempre di più che le Duet son soldi spesi bene... 😃 per quello che costano il supporto è il minimo indispensabile, le guide sono tutte appena sufficienti e manca sempre qualche pezzo cosi come nel configuratore...ma si, son d'accordo se provi duet non torni indietro, avevo le megatronics prima ma provata la duet hanno una marcia in piu' e non tornerei indietro 1 ora fa, Otto_969 ha scritto: Cmq 150mm/sec (IMHO) è una perdita di tempo devo ridurla perche' l'estrusore non mi sta dietro e non voglio prendere un highflow. in realta' l'estrusore mi sta anche dietro ma devo alzare la temperatura di stampa (pla 230gradi) e togliere i supporti diventa un panico totale Modificato 30 Gennaio 2023 da FoNzY 3 Cita
Otto_969 Inviato 31 Gennaio 2023 Autore Inviato 31 Gennaio 2023 23 ore fa, FoNzY ha scritto: ...per quello che costano il supporto è il minimo indispensabile, le guide sono tutte appena sufficienti e manca sempre qualche pezzo cosi come nel configuratore...ma si, son d'accordo se provi duet non torni indietro, avevo le megatronics prima ma provata la duet hanno una marcia in piu' e non tornerei indietro... E' vero, diciamo che il Forum Duet è parte integrante delle guide... Cmq abituato al linguaggio monosillabato delle guide CNC, quelle Duet sembrano logorroiche! 😁 23 ore fa, FoNzY ha scritto: ...devo ridurla perche' l'estrusore non mi sta dietro e non voglio prendere un highflow. in realta' l'estrusore mi sta anche dietro ma devo alzare la temperatura di stampa (pla 230gradi) e togliere i supporti diventa un panico totale... Anche io ho questo problema, ed il fatto di stampare quasi esclusivamente PETG peggiora la cosa... Ed i problemi col MicroSwiss All-Metal continuano... A volte gli prende e cominciata a "Tickettokkare" già a 40mm/sec... Poi alla stampa successiva gli passa senza che abbia toccato niente... Boh! Almeno l'accrocchio "Direct" col motorino "Pancake" funziona benone e non scalda (45/50°C).😅 2 Cita
eaman Inviato 21 Gennaio 2024 Inviato 21 Gennaio 2024 Il 21/1/2023 at 11:38, Otto_969 ha scritto: Poi tutto d'un tratto, a 105mm/sec, scompare del tutto! Dalla foto non si capisce bene, ma quella parete verticale (quella con la scritta è la base) è assolutamente PERFETTA! Roba da non crederci. Normale, su alcune macchine si raccomanda di stampare sopra ai 300mm/s per evitare i VFA. Il 21/1/2023 at 11:38, Otto_969 ha scritto: Altra cosa strana: questo difetto NON era presente sulla macchina standard, è apparso quando ho messo le guide lineari + la DUET 2 WiFi. E questo mi fà sorgere nuovi, e peggiori, dubbi... 🤨 Anche questo e' normale: le guide lineari ti tirano fuori questo tipo di difetti di risonanza o suddivisione degli step / cinghie, le ruotine fanno un effetto di smoothing. Cita
