cbrchiesa Inviato 27 Dicembre 2022 Inviato 27 Dicembre 2022 Ciao a tutti dopo la pulizia del mio estrusore, la mia creality ender 3 v2 ha lo schermo bloccato sul logo creality e da li non si muove, ho provato a sostituire sd e anche il termistore ma non ho avuto successo tutto è rimato uguale qualcuno può aiutarmi? grazie Cita
FoNzY Inviato 27 Dicembre 2022 Inviato 27 Dicembre 2022 11 ore fa, cbrchiesa ha scritto: qualcuno può aiutarmi? purtroppo credo che la tua scheda madre ci abbia lasciati,ormai se la ride insieme alle altre schede madri abbrustolite nell'alto dei cieli... prova a disconnettere tutto dalla scheda madre tranne lcd ed i cavi di alimentazioni se nemmeno cosi parte allora come ultima ipotesi puoi provare ad aggiornare il firmware 1 1 Cita
cbrchiesa Inviato 28 Dicembre 2022 Autore Inviato 28 Dicembre 2022 Il 27/12/2022 at 13:07, FoNzY ha scritto: purtroppo credo che la tua scheda madre ci abbia lasciati,ormai se la ride insieme alle altre schede madri abbrustolite nell'alto dei cieli... prova a disconnettere tutto dalla scheda madre tranne lcd ed i cavi di alimentazioni se nemmeno cosi parte allora come ultima ipotesi puoi provare ad aggiornare il firmware L avevo pensato anche io ma speravo visto che le ventole di raffreddamento funzionano ancora che fosse un problema di altra natura. ho provato a inserire la sd con il fw nuovo ma è come se non la sentisse. quindi non mi rimane che ringraziarti per avermi risposto e mettermi alla ricerca di una scheda madre nuova, ho visto che le vendono intorno ai 50 euro se quancuno ha dei suggerimenti per trovarla a meno mi faccia sapere. grazie ancora Cita
dnasini Inviato 28 Dicembre 2022 Inviato 28 Dicembre 2022 ma hai provato a fare il test suggerito da @FoNzY e staccare tutto a meno di display e alimentazione? Se cosi' funziona, significa che la MB potrebbe nn essere guasta ma essere un altro componente che la manda in protezione. Se si accende, spegni tutto e attacca un altro connettore, riaccendi e verifica che funzioni. Procedi in questo modo fino a che nn trovi il connettore che da problemi Se ti va di lusso, ti tieni i 50 euri e magari cambi un componente che costa molto meno 😄 1 Cita
cbrchiesa Inviato 28 Dicembre 2022 Autore Inviato 28 Dicembre 2022 1 ora fa, dnasini ha scritto: ma hai provato a fare il test suggerito da @FoNzY e staccare tutto a meno di display e alimentazione? Se cosi' funziona, significa che la MB potrebbe nn essere guasta ma essere un altro componente che la manda in protezione. Se si accende, spegni tutto e attacca un altro connettore, riaccendi e verifica che funzioni. Procedi in questo modo fino a che nn trovi il connettore che da problemi Se ti va di lusso, ti tieni i 50 euri e magari cambi un componente che costa molto meno 😄 Non sono molto esperto ho provato ad aprire magari nel weekend provo a fare questo test, non c è nessuno di milano che ha voglia di perdere con me mezzoretta? 🤣🤣🤣 devo anche capire quali sono i fili dell alimentazione ma sul sito mi pare di aver visto uno schema appena provo vi dico ancora grazie per le risposte. ultima cosa è normale che sui connettori ci sia una specie di colla a caldo? Grazie Cita
FoNzY Inviato 28 Dicembre 2022 Inviato 28 Dicembre 2022 3 ore fa, cbrchiesa ha scritto: devo anche capire quali sono i fili dell alimentazione ma sul sito mi pare di aver visto uno schema appena provo vi dico gli unici due fili che vanno dall'alimentatore alla scheda madre 😅 sono i piu' grossi, visibilmente diversi dagli altri 2 1 Cita
Soluzione cbrchiesa Inviato 1 Gennaio 2023 Autore Soluzione Inviato 1 Gennaio 2023 Il 28/12/2022 at 18:06, dnasini ha scritto: ma hai provato a fare il test suggerito da @FoNzY e staccare tutto a meno di display e alimentazione? Se cosi' funziona, significa che la MB potrebbe nn essere guasta ma essere un altro componente che la manda in protezione. Se si accende, spegni tutto e attacca un altro connettore, riaccendi e verifica che funzioni. Procedi in questo modo fino a che nn trovi il connettore che da problemi Se ti va di lusso, ti tieni i 50 euri e magari cambi un componente che costa molto meno 😄 @FoNzY appena terminato tutte le prove da voi suggerite, purtroppo confermo la dipartita nel paradiso delle MD 😓 quindi da adesso mano al portafoglio per acquistare nuova MD ovviamente ho una domanda 🤦🏻♂️ la mia ender 3 v2 montava una 4.2.2 vedo che ora vendono solo le 4.7.7 sarà sicuramente compatibile vero? grazie Cita
FoNzY Inviato 1 Gennaio 2023 Inviato 1 Gennaio 2023 2 ore fa, cbrchiesa ha scritto: sarà sicuramente compatibile vero? tutte le mb sono compatibili con tutte le stampanti. se la tua domanda era: ma devi metterci il firmware? la risposta è credo proprio di si... se devi comunque reinstallare il firmware credo ti convenga prendere una mb meno schifosa tipo una skr. 2 Cita
