Schermata display ender 3 v2 freezzata
Vai alla soluzione Risolta da cbrchiesa,
11 ore fa, cbrchiesa ha scritto:
qualcuno può aiutarmi?
purtroppo credo che la tua scheda madre ci abbia lasciati,ormai se la ride insieme alle altre schede madri abbrustolite nell'alto dei cieli...
prova a disconnettere tutto dalla scheda madre tranne lcd ed i cavi di alimentazioni se nemmeno cosi parte allora come ultima ipotesi puoi provare ad aggiornare il firmware
L avevo pensato anche io ma speravo visto che le ventole di raffreddamento funzionano ancora che fosse un problema di altra natura. ho provato a inserire la sd con il fw nuovo ma è come se non la sentisse. quindi non mi rimane che ringraziarti per avermi risposto e mettermi alla ricerca di una scheda madre nuova, ho visto che le vendono intorno ai 50 euro se quancuno ha dei suggerimenti per trovarla a meno mi faccia sapere.
grazie ancora
ma hai provato a fare il test suggerito da @FoNzY e staccare tutto  a meno di display e alimentazione? Se cosi' funziona, significa che la MB potrebbe nn essere guasta ma essere un altro componente che la manda in protezione. Se si accende, spegni tutto e attacca un altro connettore, riaccendi e verifica che funzioni. Procedi in questo modo fino a che nn trovi il connettore che da problemi
Se ti va di lusso, ti tieni i 50 euri e magari cambi un componente che costa molto meno 😄
Non sono molto esperto ho provato ad aprire magari nel weekend provo a fare questo test, non c è nessuno di milano che ha voglia di perdere con me mezzoretta? 🤣🤣🤣
devo anche capire quali sono i fili dell alimentazione ma sul sito mi pare di aver visto uno schema appena provo vi dico
ancora grazie per le risposte.
ultima cosa è normale che sui connettori ci sia una specie di colla a caldo? Grazie
gli unici due fili che vanno dall'alimentatore alla scheda madre 😅
sono i piu' grossi, visibilmente diversi dagli altri
  • Haha 1
  • Soluzione
@FoNzY
appena terminato tutte le prove da voi suggerite, purtroppo confermo la dipartita nel paradiso delle MD 😓
quindi da adesso mano al portafoglio per acquistare nuova MD
ovviamente ho una domanda 🤦🏻‍♂️ la mia ender 3 v2 montava una 4.2.2 vedo che ora vendono solo le 4.7.7 sarà sicuramente compatibile vero?
grazie
tutte le mb sono compatibili con tutte le stampanti.
se la tua domanda era: ma devi metterci il firmware? la risposta è credo proprio di si...
se devi comunque reinstallare il firmware credo ti convenga prendere una mb meno schifosa tipo una skr.
