Buongiorno a tutti, volevo chiedervi se è possibile regolare la potenza della ventola che riscalda l'hotend e la motherboard della stampante.
Perché so che si può regolare quella che raffredda il filamento, ma le altre? E se si può fare, dove bisogna andare nel firmware per farlo? Grazie.
Cordiali saluti.
Michele Siracusa.
Dipende dalla scheda di controllo, le standard di solito hanno solo l'uscita della ventola per il filamento pwm, le altre no
Poi esistono schede che hanno 2 o più uscite pwm
Ciaoo
5 ore fa, fratt ha scritto:
Sicuro che la ventola riscaldi? Credo serva per raffreddare...
Volevo dire per raffreddare semmai 😂
Ciaoo
Per esempio nella skr 1.4/skr 1.4 turbo c'è?
15 minuti fa, fratt ha scritto:
Curiosità... che utilità può avere regolare l'inensità della ventola del dissipatore dell'hotend o quella della scheda madre?
quella del dissipatore penso 0 visto che l'obiettivo e' quello di tenere la sua temperatura la piu' bassa possibile x evitare intasamenti. Quella della MB magari una questione di rumore. Io ne avevo una piccola che quando partiva faceva un casino tremendo. L'ho quindi sostituita con una piu' grande dimezzando opportunamente il numero di giri per rendere l'afflusso d'aria maggio ma con una minore rumorosita'. Se avessi avuto una MB con ventola regolabile, magare nn avrei dovuto sostituirla.....
  • Thanks 1
Quella del dissipatore dell'hotend non ha alcuna utilità, però quella della motherboard magari sì per ridurre il rumore.
Era una sola mia curiosità.
  • Thanks 1
Sul github di Bigtreetech non ho trovato informazioni, ma da quello che leggo in giro le skr 1.4 hanno 4 porte fan
Ma solo la Fan0 è pwm, la Fan1 Fan2 e Fan3 non sono pwm
Ciaoo
