Ciao, vorrei acquistare un motore di ricambio in caso di necessita' ma nn saprei quale acquistare. La mia CR 20 monta dei Creality 42-40 (Estrusore) e 42-36 (Assi). Pensavo di dotarmi di un solo 42-36 e usarlo, alla bisogna, anche su E visto che monto un BMG clone e, da quello che ho capito, con il riduttore di giri dovrebbe poter bastare. Ora la questione e' meramente economica. Il ricambio Creality costa un botto comparato ad altri motori che trovo in rete e per questo avrei bisogno una mano per orientarmi. Qui di seguito alcuni dubbi
- avendo il BMG clone con riduttore di giri, e' corretto pensare che anche un 42-36 possa lavorare correttamente?
- sento molto parlare dei motori nima 17, possono essere un'alternativa ai miei attuali motori? se si, posso avere motori originali e non sulla stessa stampante?
- sostituendo il motore originale con altro "analogo", devo cambiare qualcosa a livello di fw?
Grazie
  • Risposte 3
che intendi per 42-36?
nema 17 è lo standard dimensionale dei fori di montaggio e della grandezza dell'albero, credo tu abbia gia' tutti nema 17.
certo che si, tutti gli stepper bipolari sono uguali, puoi montare qualsiasi tipo o grandezza di stepper bipolari se i tuoi driver reggono l'assorbimento dei tale motore.
non credo creality produca stepper, sicuramente mette il nome creality su un prodotto "nobrand" magari non proprio di pessima qualita'.
magari guarda alla lunghezza dell'albero e alla scanalatura.
se lo prendi da 200\stepp giro come il vecchio no, non devi cambiare niente.
Modificato da FoNzY
tra le altre cose mi sono accorto di aver scritto una cavolata, nn e' 42-36 ma 42-34. Ad ogni modo, questa e' la "specifica" che leggo sull'adesivo applicato al motore che ho attualmente, credo indichi la "dimensione" del motore e la lunghezza dell'albero:
ora li cerco, avete qualche brand?sito su cui andare sul sicuro con un prodotto di qualita'?
stepperonline vende anche stepper economici con il suo brand.(forse la spedizione è il problema)
vende anche su amazon
