gabbo510 Inviato 28 Dicembre 2022 Inviato 28 Dicembre 2022 Sto imparando a stampare in 3d da poco e mi stanno capitando diversi problemi perché ho una stampante che non è di marca e perché non sono molto bravo. Il problema di ora è che mentre la stampante sta stampando l'uggello si tira quello che c'è stampato, cosa mi consigliate? Cita
dnasini Inviato 28 Dicembre 2022 Inviato 28 Dicembre 2022 innanzi tutto condividi qualche info in piu'..... tipo di macchina, materiale stampato, temperatura piatto e ugello, altezza layer, velocita' di stampa..... Cita
gabbo510 Inviato 28 Dicembre 2022 Autore Inviato 28 Dicembre 2022 Il 28/12/2022 at 15:15, dnasini ha scritto: innanzi tutto condividi qualche info in piu'..... tipo di macchina, materiale stampato, temperatura piatto e ugello, altezza layer, velocita' di stampa..... Expand La stampante è un aquila c2, questo mi sta succendo con il pla che è l'unico materiale che possiedo che era incluso con la stampante, il piatto lo tengo a 60°. Ho fatto diverse prove arrivandoa mettere la velocità di stampa fino a 30 ma ad un certo punto la stampante o si tira quello che sta stampando oppure non fa aderire il materiale al piatt Cita
dnasini Inviato 28 Dicembre 2022 Inviato 28 Dicembre 2022 a quanto stampi il PLA? che tipo di piatto utilizzi e con che z-offset? Cita
gabbo510 Inviato 28 Dicembre 2022 Autore Inviato 28 Dicembre 2022 Il 28/12/2022 at 15:40, dnasini ha scritto: a quanto stampi il PLA? che tipo di piatto utilizzi e con che z-offset? Expand lo stampo a 210°, utilizzo il piatto in dato in dotazione e non so cosa possa essere z-offset Cita
dnasini Inviato 28 Dicembre 2022 Inviato 28 Dicembre 2022 lo Z-offset e' la distanza tra nozzle e piatto. La devi calibrare a seconda del piatto che utilizzi e influenza, tra le altre cosa, la corretta adesione del pezzo al piatto. Non conosco la tua stampante quindi nn ho idea di quale sia la sua dotazione, puoi condividere una foto? Cita
gabbo510 Inviato 28 Dicembre 2022 Autore Inviato 28 Dicembre 2022 Il 28/12/2022 at 16:58, dnasini ha scritto: lo Z-offset e' la distanza tra nozzle e piatto. La devi calibrare a seconda del piatto che utilizzi e influenza, tra le altre cosa, la corretta adesione del pezzo al piatto. Non conosco la tua stampante quindi nn ho idea di quale sia la sua dotazione, puoi condividere una foto? Expand Ecco la foto https://we.tl/t-hSTl8z33in è un po graffiato. Mi potresti spiegare come si calibra perché io ho calibrato solo il piatto in modo che stia dritto Cita
dnasini Inviato 28 Dicembre 2022 Inviato 28 Dicembre 2022 Sembra tu abbia un piatto in vetro. Ad ogni modo, se tu hai correttamente livellato il piatto, devi spostare il nozzle al centro del piatto e verificare che la distanza tra nozzle e piatto sia 0.2mm. Per far questo puoi usare uno spessimetro o un foglio di carta come x il livellamento piatto. In rete ci sono una tonnellata di video in proposito, ne ho preso uno tra tanti, il concetto e' dal minuto 1:25 in poi: Cita
gabbo510 Inviato 28 Dicembre 2022 Autore Inviato 28 Dicembre 2022 Il 28/12/2022 at 17:25, dnasini ha scritto: Sembra tu abbia un piatto in vetro. Ad ogni modo, se tu hai correttamente livellato il piatto, devi spostare il nozzle al centro del piatto e verificare che la distanza tra nozzle e piatto sia 0.2mm. Per far questo puoi usare uno spessimetro o un foglio di carta come x il livellamento piatto. In rete ci sono una tonnellata di video in proposito, ne ho preso uno tra tanti, il concetto e' dal minuto 1:25 in poi: Expand Si posso pure provare a farlo ma questo mi succede durante la stampa quando l'uggello si posiziona da solo. Dovrei fare qualcosa col praggamma di slicing che uso? (Cura) Cita
fratt Inviato 28 Dicembre 2022 Inviato 28 Dicembre 2022 Il 28/12/2022 at 17:15, gabbo510 ha scritto: ho calibrato solo il piatto in modo che stia dritto Expand Cosa intendi? L'hai messo in bolla o hai fatto la calibrazione col foglio per vedere che l'ugello sia sempre alla distanza corretta? Cita
