Mentre stampo l'uggello si tira quello che c'è sul piatto
Vai alla soluzione Risolta da gabbo510,
  • Soluzione
23 minuti fa, fratt ha scritto:
Cosa intendi? L'hai messo in bolla o hai fatto la calibrazione col foglio per vedere che l'ugello sia sempre alla distanza corretta?
Solo col foglio, la bolla la devo comprare
5 ore fa, gabbo510 ha scritto:
Si posso pure provare a farlo ma questo mi succede durante la stampa quando l'uggello si posiziona da solo. Dovrei fare qualcosa col praggamma di slicing che uso? (Cura)
Io nn ho esperienza con i piatti in vetro, ad ogni modo, da altri post sul forum, le principali cause dei pezzi che si staccano sono la troppa altezza dal piatto che provoca scarsa adesione o la necessita' di aggiungere additivi come lacca, colla stick o nastro da carrozzieri x aumentare l'aderenza. In tutta onesta', solo per lo sbattimento, non ho mai preso in considerazione un piatto in vetro
Stampa il primo layer a 10mm/s, c'è l'impostazione in cura.
Ad inizio stampa il nozzle si posiziona "da solo" ma va "a memoria". Bisogna calibrare quella distanza col classico "foglio". Su alcune stampanti puoi regolare quella distanza anche mentre stampa, non so se anche sulla tua sia così.
Comunque il primo strato dovrebbe essere un po "premuto" sul vetro (che in realtà ho visto essere il solito vetro con finitura ceramica che ho anche io e non dovrebbe dare problemi col pla).
  • 11 mesi dopo...
Allora forse il piatto non è ben livellato oppure semplicemente ha una "buca"
Prova con il brim o a scendere con lo zhop o a spostare il modello dove attacca meglio se proprio non va
Modificato da Cubo
4 ore fa, anto1980 ha scritto:
Ho provato. Impostandolo zhop da 0,3mm fino ad 1 mm.
Piu' di 0.3 non serve, allora il problema e' altrove.
Magari vai di colla e amen...
  • 3 settimane dopo...
