Mik742 Inviato 29 Dicembre 2022 Condividi Inviato 29 Dicembre 2022 Buongiorno a tutti, spero possiate aiutarmi con questo problema su una sidewinder X1. In poche parole dopo aver lanciato la stampa il nozzle si occlude, molto spesso dopo solo 15 Min di stampa; l hotend é nuovo di pacca così come il blocco estrusore, ho provat Buongiorno a tutti, spero possiate aiutarmi con questo problema su una sidewinder X1. In poche parole dopo aver lanciato la stampa il nozzle si occlude, molto spesso dopo solo 15 Min di stampa; l hotend é nuovo di pacca così come il blocco estrusore, ho provato a stampare pla salendo di temperatura ciclicamente partendo da 200 fino ad arrivare a 230 gradi e non è cambiato niente, il problema si presenta sempre. Essendo la mia prima stampante ed io non granché esperto, qualcuno può darmi idee su come risolvere il problema??? Grazie o a stampare pla salendo di temperatura ciclicamente partendo da 200 fino ad arrivare a 230 gradi e non è cambiato niente, il problema si presenta sempre. Essendo la mia prima stampante ed io non granché esperto, qualcuno può darmi idee su come risolvere il problema??? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Wolf12 Inviato 29 Dicembre 2022 Condividi Inviato 29 Dicembre 2022 Ho avuto lo stesso problema con una bobina di filamento. Dopo varie imprecazioni l'ho gettata e comprata un'altra marca. Risolto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mik742 Inviato 29 Dicembre 2022 Autore Condividi Inviato 29 Dicembre 2022 Grazie mille proverò nel pomeriggio con un'altra bobina! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cubo Inviato 29 Dicembre 2022 Condividi Inviato 29 Dicembre 2022 Oltre al materiale mi vengono in mente altre due cause: Se hai il tubo di teflon che va in battuta sul nozzle dentro l'hot end, quando lo monti dovresti svitare di mezzo giro il nozzle, poi spingere in battuta il tubo di teflon e poi riavvitare il nozzle in modo che vada in compressione, altrimenti può essere che il pla sciolto si infili tra tubicino e nozzle. Altra cosa che può causare otturazioni sono livelli di ritrazione eccessivi (non saprei di specifico, sopra i 3-4mm dovrebbe iniziare ad essere troppo). Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Soluzione gabbo510 Inviato 29 Dicembre 2022 Soluzione Condividi Inviato 29 Dicembre 2022 1 ora fa, Mik742 ha scritto: Grazie mille proverò nel pomeriggio con un'altra bobina! In caso puoi provare a caricare il filamento facendone uscire almeno 5cm e se è necessario spingi il filamento con le mani. Se non va lo stesso allora assicurati che la molla che serve per spingere il filamento sia abbastanza stretta, se la devi stringere non stringerla troppo perche sennò rovini il filamento 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mik742 Inviato 29 Dicembre 2022 Autore Condividi Inviato 29 Dicembre 2022 Ho provato sia un pla nuovo che un tpu e pare non dare più problemi, grazie per le risposte! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
