Tipo di file per stampare
Ciao a tutti,una doamnda,ho una stampante 3d della bresser,vorrei scaricare file dal sito thingiverse,ma mi scarica i file nel formato.stl,i file prova che erano caricati nella scheda inclusa con la stampante sono del formato .gcode ,chiedo aiuto a voi che siete più pratici di me,in quanto i file stl non riescoa leggerli con la stampante.Grazie in anticipo a chi risponde
Il file STL e' il modello 3D dell'oggetto e nn e' direttamente stampabile. Lo devi trasformare con un programma chiato Slicer nel corrispondente file .gcode (linee di comando interpretabili dalla stampante). Hai l'imbarazzo della scelta per lo slicer tra cui i piu' diffusi sono: Cura, Prusa Slicer, Ideamaker ed n altri che nn ricordo 😕
Scegline uno, crea il profilo per la tua stampante e relativo materiale che vuoi stampare, importa il tuo STL e genera il gcode. Una volta generato il gcode, lo copi sulla SD e via di stampa
e' possibile, ad ogni modo dovresti poter creare una stampante custom. Prima di fare lo slicing del modello, devi crearti i profili stampante e materiale (immagino tu stamperai PLA). Impostati questi due profili, importi l'stl e nel menu' in basso a sx (credo xche' uso un altro slicer) dovresti avere l'icona per eseguire lo slicing
