Tanbruk Inviato 30 Dicembre 2022 Inviato 30 Dicembre 2022 https://it.aliexpress.com/item/1005004580484389.html?ug_edm_item_id=1005004580484389&pdp_npi=2%40dis!EUR!€ 111%2C62!€ 78%2C14!!!!!%40212a6ddc16723482586996367d4fce!12000029704583038!edm&edm_click_module=alg_product_l1r2_1375904380&creative_img_ind=3&tracelog=rowan&rowan_id1=aeug_edm_41180_1_it_IT_2022-12-29&rowan_msg_id=gpa.COWS_41180_%247c82b95dae2a4b069cb4b193f8905be7&ck=in_edm_other&gatewayAdapt=glo2ita Mi è arrivata questa pubblicità, e mi chiedevo se, secondo voi, li vale quei soldi Cita
Cubo Inviato 30 Dicembre 2022 Inviato 30 Dicembre 2022 Sembrerebbe ottimizzato per l'high flow, quindi deve interessarti quella specifica applicazione. Altrimenti va probabilmente meglio un hot end standard. Non vedo però la necessità di quel riscaldatore ceramico alto 1,5cm. Cioè funzionerà sicuramente bene ma è altrettanto sicuramente più semplice ed altrettanto efficace il classico cubetto di alluminio messo in verticale col nozzle più lungo come sul volcano (sia da usare che mantenere in caso di problemi). Ad occhio la prima cosa negativa che mi viene in mente è la risalita del calore (essendo un unico pezzo di alluminio con qualche foro/aletta) che poi può causare intasamenti vari. Poi ovviamente bisognerebbe vederlo testato per avere certezze ovviamente... 🤔 Cita
FoNzY Inviato 30 Dicembre 2022 Inviato 30 Dicembre 2022 4 ore fa, Tanbruk ha scritto: li vale quei soldi considerando che usa ugelli standard non vale quei soldi. usa un riscaldatore standard e offre tutta la mancanza di garanzia e lavorazioni alla c* di cane degne degli hot end cinesi... con gli stessi soldi prendi e3d v6 volcano originale. 1 Cita
dnasini Inviato 30 Dicembre 2022 Inviato 30 Dicembre 2022 3 ore fa, FoNzY ha scritto: considerando che usa ugelli standard non vale quei soldi. usa un riscaldatore standard e offre tutta la mancanza di garanzia e lavorazioni alla c* di cane degne degli hot end cinesi... caspita, con tutti questi tecnicismi mi sembra di leggere un data sheet 🤣 2 Cita
