Buongiorno a tutti,
Sono nuovissimo della stampa 3D, e ho bisogno della vostra esperienza per non commettere errori grossolani e rovinare la mia prima stampante!
Sono appena diventato possessore di una Anycubic Kobra Neo, che alimento con filamento PLA della Sunlu. La domanda, che ad alcuni potrà sembrare scontata, è: ma alla fine di una stampa, bisogna rimuovere sempre il filo dalla stampante, o si può lasciare tutto impostato per la prossima stampa?
Grazie a chiunque volesse darmi un aiuto.
Ciao. Io (che non sono uno di quelli bravi) lascio il filamento in macchina, facendo solo una ritrazione di qualche cm per farlo uscire dall'hotend.
Però leggevo che il pla tende ad assorbire umidità e a degradate se lasciato alla luce, quindi molti consigliano di toglierlo e conservarlo bene.
è giusto prendersi cura del filamento finita una stampa se gia sai che per un po' non stamperai...poi io i miei filamenti li lascio buttati in giro al freddo e alla polvere in un garage super umido anche anni e non ho mai riscontrato problemi tangibili...
Ciao io se ho in progetto di usarla dopo qualche giorno lo lascio in macchina, viceversa lo levo.
Spesso soprattutto in inverno si spezza se lasciato per giorni nell stampante.
Li conservo nei sacchetti sottovuoto (riutilizzabili e nella scatola della bobina.
