Kratos Inviato 30 Dicembre 2022 Inviato 30 Dicembre 2022 ciao a tutti. è da poco che uso una stampante 3d. Da un pò di tempo durante la stampa si blocca l'estrusione del filamento e la stampa va avanti a vuoto. In sostanza l'estrusore cerca di spingere il filo, ma non ci riesce. Mi hanno detto che poteva essere l'hotend ostruito, e non potendolo smontare causa vite spanata, ho deciso di comprarlo nuovo. Quindi sia hotend che tubicino dove passa il filamento è tutto nuovo. Ho riprovato, ma nulla si blocca dopo un pò. Ho provato a cambiare anche filamento, ma è la stessa cosa. Non riesco a capire se è un problema di un qualche pezzo hw, o software (anche se prima non lo faceva e non ho mai aggiornato il firmware), oppure un problema di impostazioni del programma che uso per generare il file da dare in pasto alla stampante 3D. Il software è ultimaker cura 5.0 cosa mi consigliate di fare? grazie mille per il supporto e scusate se non sono molto preciso con i termini 🙂 Cita
dnasini Inviato 30 Dicembre 2022 Inviato 30 Dicembre 2022 potresti cominciare a dirci che stampante hai e che operazioni hai fatto x sostituire l'hotend. Inoltre, quando la stampante smette di estrudere senti lo spingifilo scattare? quando l'estrusione smette, hai difficolta' ad estrarre il filamento? una volta estratto, noti se la parte finale del filamento e' inspessita rispetto al resto del filamento? 1 Cita
fratt Inviato 30 Dicembre 2022 Inviato 30 Dicembre 2022 Quando smette di estrudere hai notato se la ventola che raffredda il dissipatore è ferma? A me è successo perché la ventola funzionava male... 1 Cita
Kratos Inviato 31 Dicembre 2022 Autore Inviato 31 Dicembre 2022 (aggiornato) Il 30/12/2022 at 16:51, dnasini ha scritto: potresti cominciare a dirci che stampante hai e che operazioni hai fatto x sostituire l'hotend. Inoltre, quando la stampante smette di estrudere senti lo spingifilo scattare? quando l'estrusione smette, hai difficolta' ad estrarre il filamento? una volta estratto, noti se la parte finale del filamento e' inspessita rispetto al resto del filamento? Expand Hai ragione scusami. ho una longer lk4 pro. L'hotend l'ho sostituito completamente. ho lasciato i vecchi fili alla sceda madre e giuntati con l'hotend. Lo spingifilo cerca di mandarlo avanti ma non ci riesce sento uno scatto, ma penso sia il rumore delle rotelline dentate che strusciano sul filo. Pensi sia quello da sostituire? Quando smette di estrudere non ho particolari difficoltà a farlo uscire. Uso la funzione scarica filamento della stampante e ci pensa le, non devo fare operazioni particolari. Il 30/12/2022 at 18:58, fratt ha scritto: Quando smette di estrudere hai notato se la ventola che raffredda il dissipatore è ferma? A me è successo perché la ventola funzionava male... Expand No no ci ho fatto caso. Dovrei riprovare. Però all'inizio funziona bene, potrebbe essere un problema di impostazioni che magari gli dice di interrompersi? E poi anche se non funzionasse, il filamento dovrebbe continuare ad uscire giusto? Modificato 31 Dicembre 2022 da Kratos Cita
Heda Inviato 1 Gennaio 2023 Inviato 1 Gennaio 2023 Hai controllato che il tubo PTFE sia inserito bene? Se non è inserito nel modo corretto, fa uscire filamento fuso dentro la gola e crea un tappo. Potrebbe anche essere un errore di lettura della temperatura del hotend, che legge un valore più alto del reale e quindi nella realtà sei ad una temperatura più bassa a quella ideale per fondere il PLA, controlla se il sensore sia nella sua posizione e non si sposta durante la stampa con i movimenti. Oppure controlla se le giunture dei fili sono fatte bene. A livello software puoi controllare se Cura nella sezione temperatura è impostato nel modo corretto. 2 Cita
Kratos Inviato 3 Gennaio 2023 Autore Inviato 3 Gennaio 2023 Il tubo è montato correttamente. quali test di stampa posso fare per capire dove è il problema? Cita
dnasini Inviato 3 Gennaio 2023 Inviato 3 Gennaio 2023 Quando l'hotend smette di estrudere ed estrai il filamento, noti un rigonfiamento nella parte finale del filamento estratto? 2 Cita
Heda Inviato 3 Gennaio 2023 Inviato 3 Gennaio 2023 Il 03/01/2023 at 09:00, Kratos ha scritto: Il tubo è montato correttamente. quali test di stampa posso fare per capire dove è il problema? Expand Come ti ha detto dnasini controlla se hai rigonfiamenti nel filo. altri controlli che puoi fare assicurati che il sensore della temperatura sia nella sua sede, prova a muovere i fili e vedi se leggi variazioni di temperatura, anche a hotend freddo. 1 Cita
Kratos Inviato 9 Gennaio 2023 Autore Inviato 9 Gennaio 2023 Il 03/01/2023 at 09:18, dnasini ha scritto: Quando l'hotend smette di estrudere ed estrai il filamento, noti un rigonfiamento nella parte finale del filamento estratto? Expand non in modo particolare, cioè non devo smontare il tubicino per farlo uscire esce tranquillamente. Il 03/01/2023 at 11:06, Heda ha scritto: Come ti ha detto dnasini controlla se hai rigonfiamenti nel filo. altri controlli che puoi fare assicurati che il sensore della temperatura sia nella sua sede, prova a muovere i fili e vedi se leggi variazioni di temperatura, anche a hotend freddo. Expand no nessuna variazione di temperatura se muovo i fili. Cita
Heda Inviato 9 Gennaio 2023 Inviato 9 Gennaio 2023 Quando smette di estrudere senti il motorino dello spingifilo fare dei rumori strani, tipo degli scatti, se ricordo bene giusto? Quindi l'hotend non riesce a fondere il PLA ed il filo di conseguenza non entra. Io continuo a pensare che il valore di temperatura che leggi sul display della stampante sia più alto di quello che è realmente e quindi l'hotend è freddo per poter fondere il filo. Non hai modo di controllare la reale temperatura? Io ad esempio uso un termometro da cucina 😅 quelli per temperare il cioccolato il mio arriva a 250° lo poggio sul estrusore e controllo se è veramente a quella temperatura. Onestamente a livello hardware se è tutto ok, non so più che dirti di controllare, controlla a livello software se Cura è impostato bene, ti allego foto per farti capire dove controllare. Non mi vengono altre idee 😅 2 Cita
