Buongiorno,
chiedo  aiuto !!
Ho appena acquistato una Saturn 2 , premetto che non sono un professionista della stampa 3D ma vorrei iniziare questo percorso.
Non riesco a capire perche installata la macchina , settato l'asse z , provo a stampare le due torrette e vedo che il piano di stampa che inizialmente appoggia suo fep alla prima discesa , subito dopo si sposta in alto e procede a stampare e a polimerizzare gli strati da 5/8 mm dal fondo . Risultato e' , come potete immaginare che la stampa della base  che ho prontamente stoppato e' attaccata al fep.
Potete aiutarmi a capire quale sia il modo per correggere questo problema?
Grazie anticipato
Se la home del piatto è stata fatta bene, hai controllato che nel software che usi per creare il gcode non hai impostato l'altezza layer a 5mm?
Il 31/12/2022 at 15:49, Mimmomarra ha scritto:
Buongiorno,
chiedo  aiuto !!
Grazie anticipato
pure io ho la saturn 2, hai settato l home senza la vaschetta della resina? mettendo un foglio tra il display e il piatto ovviamente
