stampa si deteriora poco oltre il 50% del tempo di stampa
Vai alla soluzione Risolta da 6dp,
Stampante autocostruita tipo Prusa con scheda ATMEGA1284, Marlin (credo1.1)
Gcode generato con Prusa 2.5 e inviato alla stampante tramite Repetier Host, PC con Windows 7.
Filamento PLA  temperatura 202 °C, raffreddamento avviato dopo i primi 3 layers
L'oggetto è un supporto a "L", la base alta 10mm cresce regolarmente, ma dopo altri 5mm l'estrusione diventa irregolare, poi inizia a traslare lungo l'asse "Y".
Ho visualizzato il Gcode con Prusa e altro on-line, ma non vedo difetti nel codice.
Da cosa può dipendere?
[url=https://postimg.cc/ZCYYNKzV][img]https://i.postimg.cc/ZCYYNKzV/P1110001-Media.jpg[/img][/url]
[url=https://postimg.cc/zVdzFZJ5][img]https://i.postimg.cc/zVdzFZJ5/P1110007-Piccola.jpg[/img][/url]
Non vedo le immagini, un altro link
https://postimg.cc/gallery/dYs1cds
Si, ho il connettore per SD, ma non lo ho mai provato, preferisco usare il PC, perchè ho più controllo.
Oggi ho avviato la stampa (senza PLA) per vedere come si comportava, e ho notato che toccando il connettore del motore-X ho causato una vibrazione/salto, ho controllato il connettore e rifatto le saldature alla control board, ho riprovato e adesso sembra stabile.
Però, guardando l'oggetto stampato (83 layers), ha stampato "bene" fino al 50-55 e poi ha iniziato a spostarsi lungo l'asse Y progressivamente di circa 10mm (ma il connettore che ho sistemato è quello dell'asse X (?)
Altro problema minore che è successo dopo i 55 layers, un leggero eccesso di PLA che rende la superficie esterna rugosa, devo ricontrollare i parametri dello slicer.
Le cinghie sono tesate correttamente, ne poco ne troppo.
Devo sistemare meglio il cavetto del motore-X per evitare che solleciti il connettore, poi riprovo ad estrudere.
  • 2 settimane dopo...
  • Soluzione
Ho risolto.
Lo slittamento su uno degli assi era dovuto alla cinghia troppo tesa che introduceva inutile atrito
Altro problema quando il filamento si posava su una parte fredda e tendeva a "trascinare" l'oggetto stampato, qui ho risolto modificando il raffreddamento.
Gli angoli dell'oggetto si sollavava dal piano, ho la stampante in un locale poco riscaldato e l'oggetto si raffreddava troppo velocemente. Ho risolto "inacapucciando" tutta la stampante in un grande sacchetto, quello usato per i rifiuti di plastica.
