Otto_969 Inviato 29 Gennaio 2023 Inviato 29 Gennaio 2023 12 ore fa, Mak3r ha scritto: Ma il cubetto è messo sottosopra? Scusa eh, ma si vedono imperfezioni davvero grossolane della linea: come può essere che la parete sia perfettamente 0,5mm? Il cubetto misura esattamente 20x20x20mm? Hai ancora (grossi) problemi di flusso, sembra quasi che il Nozzle "depositi" il materiale su quello sottostante senza schiacciarlo... Rifai il cubetto 20x20x10 ad una sola parete da 0,5mm (anche solo 2 strati iniziali sono ok, 0% di Infill) e posta una foto dove si vedano almeno 2 lati. Misuralo con un calibro digitale "buono". Se continui ad avere problemi simili, potrebbe essere di tutto: il materiale, l'estrusore, le cinghie... Tutto! Dobbiamo andare per esclusione. Cita
Mak3r Inviato 29 Gennaio 2023 Autore Inviato 29 Gennaio 2023 1 ora fa, Otto_969 ha scritto: Ma il cubetto è messo sottosopra? Scusa eh, ma si vedono imperfezioni davvero grossolane della linea: come può essere che la parete sia perfettamente 0,5mm? Il cubetto misura esattamente 20x20x20mm? Hai ancora (grossi) problemi di flusso, sembra quasi che il Nozzle "depositi" il materiale su quello sottostante senza schiacciarlo... Rifai il cubetto 20x20x10 ad una sola parete da 0,5mm (anche solo 2 strati iniziali sono ok, 0% di Infill) e posta una foto dove si vedano almeno 2 lati. Misuralo con un calibro digitale "buono". Se continui ad avere problemi simili, potrebbe essere di tutto: il materiale, l'estrusore, le cinghie... Tutto! Dobbiamo andare per esclusione. Sì il cubetto era sottosopra, nella fretta l’ho capovolto. Ho stampato un altro cubetto con altro pla: Questo invece è il cubetto con parete da 0.5 (precisa da calibro, ottenuta con flow=1): Posto una parte in PETG che ho stampato per l’enclosure che sto costruendo: Cita
Otto_969 Inviato 29 Gennaio 2023 Inviato 29 Gennaio 2023 1a foto: al netto della sovraestrusione sembra che l'errore sia ciclico in Z. Controlla con precisione quell'asse. Il bordo inferiore (quello appoggiato alla superfice in simil-pelle) appare arrotondato: è un effetto dell'immagine oppure è proprio "non lineare"? 2a foto: non è malaccio... Sembra quasi sia stato stampato da un'altra stampante. Gli angoli arrotondati e le successive mancanze di materiale potrebbero essere legati ai valori di Jerk ed accelerazione. Fai qualche prova (sempre sul cubetto 20x20x10) aumentando il Jerk ed eventualmente - dopo - prova a variare l'accelerazione. Non posso darti valori precisi perchè non conosco la tua stampante. 3a foto: quasi quasi stampi meglio il PETG che il PLA... 🤣 Non è male, vedo sempre angoli arrotondati da carenza di Jerk, ma non puoi stampare quel progetto senza supporti... C'è qualche linea mancante, ma rispetto al cubetto 20x20x20 è molto meglio. Cerca di controllare bene l'ingranaggio dell'estrusore, non è che senti rumorini tipo "tak-tak" durante la stampa? Cita
