Calibrazione Step/mm estrusore Mega S
Vai alla soluzione Risolta da Eddy72,
Esiste un modo poco invasivo per effettuare la calibrazione Step/mm sull'Anycubic Mega S?
Ho un problema di scarsa/irregolare estrusione e dopo aver provato a risolvere, per esclusione sono arrivato a capire che è necessario quel tipo di calibrazione.
Non mi va di andare a modificare righe di codice e poi sovrascrivere i comandi originali sulla eeprom della stampante.
So che è una domanda sciocca, ma se c'è un'alternativa accetto consigli
  • Risposte 3
Ciao. Io l'ho dovuto fare poco tempo fa causa cambio estrusore.
Non ci sono righe di codice da cambiare, solo trovare e salvare il nuovo valore in eeprom (se non lo salvi devi rifare tutto ogni volta che accendi la stampante).
Era la prima volta che lo facevo e mi hanno dato una mano qui . Sembra facile, ma non è difficile. Basta un po' di pazienza.
  • Soluzione
Se non puoi salvare in eeprom, o non vuoi, si può mettere il comando M92 nello StartGcode dello slicer in questo modo
M92 Xxxx.xx Yyyy.yy Zzzz.zz Eeee.ee
Ciaoo
Modificato da Eddy72
Grazie...ma farò coraggio e proverò
