1 minuto fa, FoNzY ha scritto:
🤯 dipende da quanto assorbe il piano, supponiamo sia da 200watt
A=Watt\Volt = 200\220= 0,90 A quindi un fusibile da 1ampere almeno. direi che per lo scopo 2A di fusibile è la cosa giusta
se lo metti da 4ampere ti brucia e dalle macerie puoi recuperare il fusibile ancora perfettamente funzionante.
il rele' allo stato solido lo devi prendere a parte, ovviamente ne prenderai uno adatto al tuo scopo ac\dc.
gia' sai che la tua scheda va a 12volt quindi un rele' con ingresso dc che supporta 12volt
Essendo progettista elettronico, queste cose le dovrei sapere, ma a volte preferisco andare sul sicuro chiedendo aiuto a gente che ha più esperienza di me, prima di fare cazzate😂
Grazie mille comunque, veramente gentile✌️
gia' sai che la tua scheda va a 12volt quindi un rele' con ingresso dc che supporta 12volt con amperaggio sufficiente per alimentare il bed da X watt.
https://www.amazon.it/diymore-24V-380V-SSR-40DA-Modulo-solido/dp/B08FWWRK2Y/ref=sr_1_1_sspa?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=2V8LWND9IBQ3N&keywords=rele+stato+solido+12v+dc\ac&qid=1673041742&sprefix=rele+stato+solido+12v+dc+ac%2Caps%2C78&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1
https://www.amazon.it/BOJACK-Fusibili-Barriere-termiche-confezione/dp/B08HMHTG9D/ref=sr_1_1_sspa?keywords=fusibile+termico+121+gradi&qid=1673041795&sprefix=fusibile+termico+12%2Caps%2C94&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1
https://www.amazon.it/Gebildet-Inlineaa-Portafusibile-Fast-Soffiare-Assortiti/dp/B07KQ46H6K/ref=sr_1_7?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=2HCB9T90YYHGV&keywords=fusibile+220+2+amp&qid=1673041811&sprefix=fusbile+220+2amp%2Caps%2C84&sr=8-7
Grazie ancora. Altra domandina. E se invece volessi tenere il piatto originale della Anet A8 e cambiare il PSU con un 24V 240W, dovrei cambiare piatto lo stesso? Perché sto cercando di non spenderci troppi soldi, altrimenti mi converrebbe comprarmi una stampante nuova
ni, è solo una resistenza quindi teoricamente potresti. se riuscissi a limitare il voltaggio del piano a 20\21 volt puoi andare tranquillo, a 24 magari non ti dura nel tempo ma funziona.
Magari andando giù con uno step down da 3A potrei riuscirrci, altrimenti gli metto un diodo per limitargli la potenza
considera che un piano a 24v sta a 15 euro, non so se ti conviene piu' il piano o lo step down
Dove l'hai trovato a 15€? Io li trovo tutti sui 30/40€
Come faccio a capire quanto assorbe il piano? Il mio so soltanto che è 24v, è questo qui: https://www.geeetech.com/v41b-board-a20a20mt-heatbed-aluminum-plate-p-1202.html
