Buonasera a tutti!
Sono un possessore di Ender 3 oramai da 4 anni.
Un paio di mesi fa ho deciso di cambiare la scheda madre e di prendere il Br Touch.
La scheda madre è una 4.2.7,l'ho montata,ho cercato il firmware dal sito creality e l'ho installata.
Stessa cosa per il Br Touch.
Fatto questo regolo lo z-offset,faccio salva impostazioni,spengo e riaccendo e la stampante va senza problemi.
Solo che dopo un pò di stampe o se rimane spenta per qualche giorno,alla riaccensione la scheda è come se torni alle impostazioni di fabbrica!
La lingua torna in cinese come quando l'ho regolata la prima volta,lo z-offset è da reimpostare e devo rifare tutto da capo.
Sapete perché da così?!
Io non sono molto esperto di informatica quindi brancolo nel buio!
Grazie mille per l'attenzione e a chi mi saprà aiutare.
15 minuti fa, Lightmare86 ha scritto:
Si rimangono.
e se aspetti 10 minuti? e se aspetti 2 ore? dopo quanto si perde i dati?
se la accendi dopo che i dati sono andati persi ed invii il comando M501 che dati carica? quelli aggiornati o quelli standard?
Modificato da FoNzY
Non ho mai calcolato il tempo preciso.
Magari passano anche settimane.
Scusa l'ignoranza ma cosa è il comando M501?
E come sin invia?
allora ho capito tutto 😄
la tua stampante non salva i dati in eeprom, ogni modifica che fai è temporanea e rimane finche' non spegni la stampante, puo' succedere che i condensatori rimangano carichi per alcuni secondi dopo lo spegnimento il che ti consente di non perdere i dati per alcuni secondi dopo aver staccato la spina.
Dopo che modifichi i dati dovresti salvarli con il comando M500 che si invia da lcd o da pc.
ma credo che il firmware pezzotto della creality abbia questa funzione disattivata
Modificato da FoNzY
  • Like 3
Cioè i firmware scaricato dal sito creality è pezzotto?
Ottimo! 🤣
Quindi come devo fare per salvare?
C'è una guida da qualche parte?
Ma sulla Ender nel menù non c'è la sezione eeprom?
Io ho una A10, che dovrebbe essere gemella della Ender in teoria e nel menù c'è la parte per salvare il setup o per riportarlo ai dati di fabbrica.
Se modifico i valori di step/mm, ad esempio, se non salvo dal display non rimangono memorizzati.
tutti i firmware proprietari sono pezzoti, hanno delle funzionalita' disattivate e non vengono mia aggiornati.
  • Like 3
