Lightmare86 Inviato 5 Gennaio 2023 Inviato 5 Gennaio 2023 Buonasera a tutti! Sono un possessore di Ender 3 oramai da 4 anni. Un paio di mesi fa ho deciso di cambiare la scheda madre e di prendere il Br Touch. La scheda madre è una 4.2.7,l'ho montata,ho cercato il firmware dal sito creality e l'ho installata. Stessa cosa per il Br Touch. Fatto questo regolo lo z-offset,faccio salva impostazioni,spengo e riaccendo e la stampante va senza problemi. Solo che dopo un pò di stampe o se rimane spenta per qualche giorno,alla riaccensione la scheda è come se torni alle impostazioni di fabbrica! La lingua torna in cinese come quando l'ho regolata la prima volta,lo z-offset è da reimpostare e devo rifare tutto da capo. Sapete perché da così?! Io non sono molto esperto di informatica quindi brancolo nel buio! Grazie mille per l'attenzione e a chi mi saprà aiutare. Cita
FoNzY Inviato 6 Gennaio 2023 Inviato 6 Gennaio 2023 Il 05/01/2023 at 19:51, Lightmare86 ha scritto: Sapete perché da così?! Expand ma se la spegni e la riaccendi dopo 1 minuto i cambiamenti rimangono? Cita
Lightmare86 Inviato 6 Gennaio 2023 Autore Inviato 6 Gennaio 2023 Il 06/01/2023 at 13:17, FoNzY ha scritto: ma se la spegni e la riaccendi dopo 1 minuto i cambiamenti rimangono? Expand Si rimangono. Per quello non capisco dove sbaglio Cita
FoNzY Inviato 6 Gennaio 2023 Inviato 6 Gennaio 2023 (aggiornato) Il 06/01/2023 at 19:27, Lightmare86 ha scritto: Si rimangono. Expand e se aspetti 10 minuti? e se aspetti 2 ore? dopo quanto si perde i dati? se la accendi dopo che i dati sono andati persi ed invii il comando M501 che dati carica? quelli aggiornati o quelli standard? Modificato 6 Gennaio 2023 da FoNzY Cita
Lightmare86 Inviato 6 Gennaio 2023 Autore Inviato 6 Gennaio 2023 Il 06/01/2023 at 19:41, FoNzY ha scritto: e se aspetti 10 minuti? e se aspetti 2 ore? dopo quanto si perde i dati? se la accendi dopo che i dati sono andati persi ed invii il comando M501 che dati carica? quelli aggiornati o quelli standard? Expand Non ho mai calcolato il tempo preciso. Magari passano anche settimane. Scusa l'ignoranza ma cosa è il comando M501? E come sin invia? Cita
FoNzY Inviato 6 Gennaio 2023 Inviato 6 Gennaio 2023 (aggiornato) Il 06/01/2023 at 20:05, Lightmare86 ha scritto: Scusa l'ignoranza ma cosa è il comando M501? Expand allora ho capito tutto 😄 la tua stampante non salva i dati in eeprom, ogni modifica che fai è temporanea e rimane finche' non spegni la stampante, puo' succedere che i condensatori rimangano carichi per alcuni secondi dopo lo spegnimento il che ti consente di non perdere i dati per alcuni secondi dopo aver staccato la spina. Dopo che modifichi i dati dovresti salvarli con il comando M500 che si invia da lcd o da pc. ma credo che il firmware pezzotto della creality abbia questa funzione disattivata Modificato 6 Gennaio 2023 da FoNzY 3 Cita
Lightmare86 Inviato 7 Gennaio 2023 Autore Inviato 7 Gennaio 2023 Il 06/01/2023 at 21:00, FoNzY ha scritto: allora ho capito tutto 😄 la tua stampante non salva i dati in eeprom, ogni modifica che fai è temporanea e rimane finche' non spegni la stampante, puo' succedere che i condensatori rimangano carichi per alcuni secondi dopo lo spegnimento il che ti consente di non perdere i dati per alcuni secondi dopo aver staccato la spina. Dopo che modifichi i dati dovresti salvarli con il comando M500 che si invia da lcd o da pc. ma credo che il firmware pezzotto della creality abbia questa funzione disattivata Expand Cioè i firmware scaricato dal sito creality è pezzotto? Ottimo! 🤣 Quindi come devo fare per salvare? C'è una guida da qualche parte? Cita
Heda Inviato 7 Gennaio 2023 Inviato 7 Gennaio 2023 Ma sulla Ender nel menù non c'è la sezione eeprom? Io ho una A10, che dovrebbe essere gemella della Ender in teoria e nel menù c'è la parte per salvare il setup o per riportarlo ai dati di fabbrica. Se modifico i valori di step/mm, ad esempio, se non salvo dal display non rimangono memorizzati. 1 Cita
FoNzY Inviato 7 Gennaio 2023 Inviato 7 Gennaio 2023 Il 07/01/2023 at 15:49, Lightmare86 ha scritto: Cioè i firmware scaricato dal sito creality è pezzotto? Expand tutti i firmware proprietari sono pezzoti, hanno delle funzionalita' disattivate e non vengono mia aggiornati. 3 Cita
Lightmare86 Inviato 7 Gennaio 2023 Autore Inviato 7 Gennaio 2023 Il 07/01/2023 at 16:19, FoNzY ha scritto: tutti i firmware proprietari sono pezzoti, hanno delle funzionalita' disattivate e non vengono mia aggiornati. Expand Quindi come mi muovo? Cita
