Non capisco quale sia il problema.
Oppure mettere un firmware precompilato per la sua stampante.
Per la mia ender 5 puls avevo trovato il firmware sviluppato da "tinymachines" che se ho capito bene sono una azienda americana che importa le creality, le controlla che non ci siano problemi, ci mette il suo firmware migliorato e poi le rivende con un certo sovrapprezzo.
Non vendono in Europa ma cercando in rete con un po' di fortuna si trovano i firmware e per quanto mi riguarda nel caso della ender 5 plus è molto meglio dell'originale (non che ci volesse molto).
Modificato da Cubo
5 ore fa, dnasini ha scritto:
a memoria, ho visto alcuni post in cui venivano linkati, ad ogni modo, cerca su youtube questi video "Come Installare Marlin 2 su Qualsiasi Stampante"
Li ho trovati,grazie.
Ma quindi io devo scaricare Marlin 2 o c'è qualcosa di meglio?
