Killrob Inviato 10 Gennaio 2023 Inviato 10 Gennaio 2023 1 ora fa, rubino25 ha scritto: Considera, però, che il secondo motore, come detto, prevede un driver aggiuntivo, un fine corsa (se non usi qualche sensore di livellamento del piatto, e, probabilmente, una nuova scheda. Quindi firmware e configurazioni varie. e non è vero affatto... tre stampanti con doppio motore su Z collegati allo stesso driver (cavo sdoppiato o 2 connettori di Z sulla scheda direttamente) un singolo finecorsa e senza cinghia di sincronizzazione, già da diversi anni lavorano e non ho mai perso l'allineamento di X fra lato destro e sinistro. Cita
michele.siracusa Inviato 10 Gennaio 2023 Autore Inviato 10 Gennaio 2023 1 ora fa, rubino25 ha scritto: Si esatto. Con il doppio motore in più hai la possibilità di livellare automaticamente l'asse X. Praticamente "sincronizzi" i due motori ad ogni stampa. Con la cinghia, ma non l'ho mai avuta, devi livellarla a mano la prima volta. Considera, però, che il secondo motore, come detto, prevede un driver aggiuntivo, un fine corsa (se non usi qualche sensore di livellamento del piatto, e, probabilmente, una nuova scheda. Quindi firmware e configurazioni varie. Si si grazie. Sai per caso dove posso comprare delle barre trapezie decenti? Basta che non siano storte... Comunque nel mio caso il finecorsa non serve perchè ho già il bl touch Cita
rubino25 Inviato 10 Gennaio 2023 Inviato 10 Gennaio 2023 1 ora fa, Killrob ha scritto: e non è vero affatto... tre stampanti con doppio motore su Z collegati allo stesso driver (cavo sdoppiato o 2 connettori di Z sulla scheda direttamente) un singolo finecorsa e senza cinghia di sincronizzazione, già da diversi anni lavorano e non ho mai perso l'allineamento di X fra lato destro e sinistro. Ah sì giusto, non ci avevo pensato. Anche la prusa funziona così. Cita
michele.siracusa Inviato 11 Gennaio 2023 Autore Inviato 11 Gennaio 2023 Tra l'altro il dado dell'asta è meglio con o senza molla antigioco. Cita
dnasini Inviato 11 Gennaio 2023 Inviato 11 Gennaio 2023 47 minuti fa, michele.siracusa ha scritto: Tra l'altro il dado dell'asta è meglio con o senza molla antigioco. Dalla mia esperienza, dipende. Quando avevo un solo motore Z, sono stato costretto a mettere l'antibackslash xche' a motore "disingaggiato" l'asse Z scendeva da solo a causa della forza di gravita'. Quando ho montato il secondo motore, ho cmq lasciato il dato sull'asse originale (era gia' montato) e ho cercato di montarlo anche sul secondo asse scoprendo che mi dava piu' rogne che benefici. Morale, ho un asse con e l'altro senza backslash e tutto funziona senza prob. A mio avviso, se non hai il problema su Z che ho riscontrato io, puoi evitarli, monta il secondo asse e vedi come va 2 Cita
michele.siracusa Inviato 11 Gennaio 2023 Autore Inviato 11 Gennaio 2023 5 ore fa, dnasini ha scritto: Dalla mia esperienza, dipende. Quando avevo un solo motore Z, sono stato costretto a mettere l'antibackslash xche' a motore "disingaggiato" l'asse Z scendeva da solo a causa della forza di gravita'. Quando ho montato il secondo motore, ho cmq lasciato il dato sull'asse originale (era gia' montato) e ho cercato di montarlo anche sul secondo asse scoprendo che mi dava piu' rogne che benefici. Morale, ho un asse con e l'altro senza backslash e tutto funziona senza prob. A mio avviso, se non hai il problema su Z che ho riscontrato io, puoi evitarli, monta il secondo asse e vedi come va E invece accoppiatore rigido o flessibile? Cita
FoNzY Inviato 11 Gennaio 2023 Inviato 11 Gennaio 2023 1 ora fa, michele.siracusa ha scritto: E invece accoppiatore rigido o flessibile? sempre flessibile, rigido è meglio teoricamente ma la realta' dice che un allineamento perfetto è impossibile quindi per forza di cose flessibile. 2 Cita
rubino25 Inviato 11 Gennaio 2023 Inviato 11 Gennaio 2023 2 ore fa, FoNzY ha scritto: sempre flessibile, rigido è meglio teoricamente ma la realta' dice che un allineamento perfetto è impossibile quindi per forza di cose flessibile. Io uso quelli rigidi "autocentranti". Non so come si chiamano effettivamente.. sono gli accoppiatori all'interno della v-core 3.1. Una parte in bronzo e l'altra in plastica dura. 1 Cita
FoNzY Inviato 11 Gennaio 2023 Inviato 11 Gennaio 2023 1 ora fa, rubino25 ha scritto: Io uso quelli rigidi "autocentranti". Non so come si chiamano effettivamente.. sono gli accoppiatori all'interno della v-core 3.1. Una parte in bronzo e l'altra in plastica dura. si quelli sono i migliori, dovrebbero chiamarsi semi rigidi Cita
