alberpao Inviato 9 Gennaio 2023 Condividi Inviato 9 Gennaio 2023 Ciao a tutti e buon anno! Ho un tema da sottoporvi relativo a Cura: premetto che ho iniziato nel 2014 a "giocare" con le stampanti 3D e proprio con Cura. Dopo un periodo in cui ho cambiato il SW per lo slicing sono l'anno scorso tornato in occasione dell'ultima stampante acquistata (Creality Ender 3 S1 Pro) ho ripreso ad usare Cura e devo ammettere che è cambiato parecchio (in positivo sicuramente, ma anche in complessità). Ho su questo tema un paio di temi di cui il primo ve lo riporto qui: ho notato che i primi layers (e anche gli ultimi) sono affetti da una differenza tra i contorni e la parte riempita all'interno degli stessi. Vi allego un paio di foto a riguardo, sia sul fondo che sugli ultimi layer sopra. Domanda: quali parametri di Cura possono aiutarmi a "mitigare" questo effetto? sto pensando per esempio a un overlapping parziale del fill centrale rispetto al bordo... Grazie per il vosto aiuto! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 9 Gennaio 2023 Condividi Inviato 9 Gennaio 2023 Per i bottom e top layer avevo un problema simile usando un altro slicer. Io ho mitigato il problema ottenendo superfici decisamente piu' lisce e uniformi agendo sul flowrate dei top e bottom layer. Il profilo di default del mio slicer impostava rispettivamente 120% e 110% per top e bottom layer, ho fatto diversi test diminuendo progressivamente questi valori trovando quello che, secondo me, era il miglior compromesso tra adesione delle singole linee e finitura. Ovviamente se scendi troppo ti troverai le linee nn unite tra loro e che fanno vedere gli strati sottostanti, quindi sta un po' al tuo "gusto" trovare la combinazione migliore 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alberpao Inviato 9 Gennaio 2023 Autore Condividi Inviato 9 Gennaio 2023 Grazie mille, controllo che setup ho adesso! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
