ruota godronata scatta durante il raft
ciao a tutti,
ho un problema con il raft, indipendentemente dal materiale che utilizzo e col piatto livellato in maniera giusta la ruota godronata scatta durante i primi due passaggi e smette di farlo quando fa la base definitiva su cui poggeranno le stampe... quale può essere il motivo?
1 ora fa, Killrob ha scritto:
Scusa ma che materiale stampi che ti necessita il raft? se lo hai già scritto me lo sono perso
a prescindere.... io non l'ho mai usato e lo ritengo un ottimo metodo per buttare via quintalate di materiale, se ti serve una buona adesione al piatto piuttosto usa il brim 😉
Lo utilizzo quando ho bisogno di accuratezza dimensionale sull'asse Z perché ho notato che con brim e skirt si mangia un paio di decimi... Lo utilizzo quasi sempre con il Techinit 5 per via che sono obbligato a stampare su vetro liscio, ma l'ho utilizzato praticamente con qualsiasi materiale che stampo (PLA, PETG, ABS Techinit ecc.) e con qualsiasi materiale il problema sussiste mentre è assente quando stampo con skirt o brim.
  • 3 settimane dopo...
se stampi PLA vai di piatto in vetro hai un adesione omogenea anche a 50 gradi te lo consiglio perchè lo sto utilizzando già da una settimana abbondante.
Forse il piatto quando passa dalla temperatura del primo layer a quella del secondo si deforma alzandosi e comprimendo il nozzle impedendogli di estrudere.
È quello che mi è capitato con la mia ender 5 plus (che ha un piatto bello grande e sottile (alluminio da 3mm forse). Con stampe con base ampia che quindi ci mettono più tempo a salire di layer spesso mi si schiacciava il nozzle sulla stampa come se non salisse di layer e lo spingifilo scattava. L'ultima volta ho annullato la stampa e lasciato il piatto a 50 gradi dall'inizio alla fine e si è risolto (le altre volte correvo dietro alla stampa con il babystep 😐
