Sto avendo un problema ovvero che da quando ho preso la stampante 3d ho fatto delle stampe dalla scheda sd e andavano benissimo lei caricava arrivava a temperatura e partiva tranquillamente poi ho provato così giusto per sperimentare un po ad installare octoprint in un raspberry e a collegarlo alla stampante fin qui tutto bene però se ora voglio stampare dalla scheda non me lo fa fare, cioè la stampa parte sullo schermo della stampante ma non mi compaio i valori di temperatura non compare la velocità della ventola e anche se provo a fare il pre riscaldamento manualmente non fa nessun movimento. avete qualche suggerimento?
  • Risposte 4
Sul display octoprint (web) invece vedi i valori corretti? di che stampante stiamo parlando?
Ad ogni modo, Octoprint nn "interagisce" con la stampante se nn inviando comandi gcode via USB e cmq nn modifica nulla sulla stampante. Quando colleghi octoprint via USB alla stampante e la stampante e' spenta, ti si illumina il dispay? Tieni conto che le USB alimentano a 5V i dispositivi collegati, e le interfacce di octoprint non fanno eccezione. Prova ad isolare con del nastro isolante il pin di alimentazione del cavo USB lato octoprint e vedere se cambia qualche cosa
allora si parla di di una elegoo neptune 2s, sul monitor di octoprint i valori escono ma solo se inizio la stampa da octoprint
