Buongiorno ragazzi, quando mando in stampa l'oggetto l'estrusore ed il piatto raggiungono le temperature desiderata, ma alla fine la stampa non inizia mai e la stampante rimane permanentemente ferma. Quale potrebbe essere il problema? in aggiunta volevo chiedere se ci fosse un modo per limitare l'area di stampa sul piatto di stampa tramite software. Immaginavo qualcosa come disegnare un quadrato sul piatto di stampa tramite software e dire alla macchina che può stampare solo in quella zona. Grazie mille anticipatamente.
Ciao, parto dalla seconda domanda, nel setup di Cura puoi impostare la grandezza del piatto puoi fare così, non conosco impostazioni per limitare l'area di stampa a parte quella del setup che ti ho detto.
Per il primo problema, è un file scaricato da internet?
Perché potrebbe essere il file corrotto, provato con altri file?
Ovviamente immagino che lo spessore pareti e l'eventuale riempimento sia settato bene su cura, ad esempio se non sbaglio se imposti uno spessore pareti più piccolo del diametro dell'ugello non stampa.
  • 3 settimane dopo...
