Mattia Soppelsa Inviato 11 Gennaio 2023 Inviato 11 Gennaio 2023 Ciao! A causa della mia vecchia stampante a resina (una photon mono) di piccole dimensioni, ho dovuto comprare qualcosa di più adatto alle mie esigenze, e ne ho approfittato con i saldi natalizi, prendendo una mars 2 pro. Ieri mi è arrivata praticamente già montata, e con il manuale ho calibrato la macchina, scaricato chitubox, piazzato la macchina nei setting e ho stampato una pipa da tabacco cinese che avevo modellato qualche giorno prima. Uscita perfettamente in meno di due ore. Ora devo stampare una statuetta che mi è stata richiesta, sono circa 25 pezzi, e il ho piazzati nello slicer a gruppi di 4-5 in modo da sfruttare al massimo lo spazio disponibile. Faccio partire la prima di quattro stampe previste, e fallisce, me ne accorgo circa a metà. Una parte della stampa ha aderito al FEP del serbatoio. Non mi perdo d'animo, scolo la resina in una vaschetta usando uno scolino metallico che usavo anche con l'altra per eliminare i detriti, tolgo la resina in eccesso con una paletta munita di gomma, e uso l'acqua per eliminare le adesioni al FEP (usando resina water washable della elegoo, stessa marca della stampante insomma), do una bella pulita con un panno in microfibra, ricalibro la macchina (e per evitare di aver sbagliato qualcosa, guardo anche su youtube 2-3 tutorial per capire se ho sbagliato dei passaggi) e riprovo, questa volta usando il secondo file di stampa. stesso risultato, stampa attaccata al FEP, con svariati rumori di "stacco" che con la pipa non si erano sentiti Sono già alla quinta prova, anche con qualcosa di più piccino per vedere se fossero stati piazzati male i supporti, ma nessuna è andata bene. Mi pare strano che la stampante sia andata in pappa già subito. Non so se è un problema di setting dello slicer, oppure c'è qualcosa che a livello di hardware non va bene. Voi sapete dirmi qualcosa? Cita
Killrob Inviato 11 Gennaio 2023 Inviato 11 Gennaio 2023 no direi che il problema sono appunto i multipezzi, prova a stampare uso solo di quei pezzi e vedi se ti fallisce ancora, se non ti fallisce, per stampare più pezzi allo stesso momento e non sapendo quanto grandi siano, io aumenterei di 2 o 3 secondi la cura base 1 Cita
Mattia Soppelsa Inviato 11 Gennaio 2023 Autore Inviato 11 Gennaio 2023 3 minuti fa, Killrob ha scritto: no direi che il problema sono appunto i multipezzi, prova a stampare uso solo di quei pezzi e vedi se ti fallisce ancora, se non ti fallisce, per stampare più pezzi allo stesso momento e non sapendo quanto grandi siano, io aumenterei di 2 o 3 secondi la cura base questo è uno dei pezzi, ho appena fatto inserimento automatico dei supporti (magari sto sbagliando io a metterli così); ho lasciato anche la dimensione, che sono circa tutti così, variano massimo di 5-6 mm. In realtà i pezzi erano il 40% più grandi ma chi me l'ha chiesto non lo voleva così grande. queste sono le impostazioni che sto usando, praticamente le ho copiate dal libretto che era nella scatola (eccetto exposure time che l'ho lasciata così com'era). Ecco, una cosa che ho notato era che chitubox mi dava light off delay & bottom light off-delay a 7 e 8, mentre nel libretto c'è l'immagine con entrambe a zero. Ma poi c'è scritto anche che sono opzioni di default da non toccare. Adesso finisco un paio di cose, risistemo il piatto che l'ho tolto per ripulirlo e ci riprovo in un paio d'ore Cita
Killrob Inviato 11 Gennaio 2023 Inviato 11 Gennaio 2023 qui sul sito della Elegoo trovi parametri ufficiali e non per le varie stampanti e resine, vedi se combaciano con quelle che hai impostato Cita
Mattia Soppelsa Inviato 11 Gennaio 2023 Autore Inviato 11 Gennaio 2023 15 minuti fa, Killrob ha scritto: qui sul sito della Elegoo trovi parametri ufficiali e non per le varie stampanti e resine, vedi se combaciano con quelle che hai impostato ok, sono uguali, faccio un test rapido con un portachiavi e poi aggiorno 1 Cita
Mattia Soppelsa Inviato 11 Gennaio 2023 Autore Inviato 11 Gennaio 2023 2 ore fa, Killrob ha scritto: qui sul sito della Elegoo trovi parametri ufficiali e non per le varie stampanti e resine, vedi se combaciano con quelle che hai impostato Niente, stesso identico problema delle altre 6 stampe. Mi sa che le do una pulita, la rimetto in scatola e chiedo un cambio Cita
Killrob Inviato 12 Gennaio 2023 Inviato 12 Gennaio 2023 a me sembra strano, le stampe già fatte che sono presenti sulla chiavetta in dotazione le hai provate? quelle riesci a stamparle? Cita
Soluzione Mattia Soppelsa Inviato 13 Gennaio 2023 Autore Soluzione Inviato 13 Gennaio 2023 8 ore fa, Killrob ha scritto: a me sembra strano, le stampe già fatte che sono presenti sulla chiavetta in dotazione le hai provate? quelle riesci a stamparle? Credo di aver risolto. In breve era un problema legato ai supporti. Ho installato chitubox direttamente dalla chiavetta USB in dotazione e quando andavo a costruire i reticoli, nonostante cambiassi il settaggio, non me li modificava (ad esempio, rimanevano molto sottili nonostante metessi i medi aumentando il loro spessore di 0,2-0,3 e via discorrendo). Mi è bastato disinstallare lo slicer e scaricarlo dal loro sito. Oggi ho provato tre stampe: il file di base, un portachiavi a forma di testa e un pezzo di mantello di una statuetta. Tutte e tre sono venute perfettamente e senza intoppi. Altra cosa che conferma ciò che ho scoperto è stato sistemare un file con il chitubox della chiavetta mandandola a un amico con una anycubic photon mono. Anche a lui si staccava. Poi l'ho rimandato con quello scaricato, e si è stampato tranquillamente. 2 Cita
