pino81 Inviato 13 Gennaio 2023 Inviato 13 Gennaio 2023 (aggiornato) ciao ragazzi,sto riscontrando un problema,con ultimaker : in pratica ho attivato la visualizzazione di tutti i parametri delle velocità per mettere l'impostazione personalizzata,e tra le caselle di velocità spostamenti ,riempimenti,pareti esterne ecc.. ci sono valori di 20 o 40 mm/s ma fatto stà chè in fase di stampa gli spostamenti avvengono a velocità fulminee (l'estrusione invece è più lenta e sembra rispettare i parametri impostati) difatti nel gcode si vedono valori di F 6000 ! (F 1200 o F 1500 in estrusione) non so che cosa sto sbagliando o tralasciando.. ogni parametro modificato viene sempre applicato subito all'anteprima e quindi esportato sempre in gcode è giusto? non c'è un ulteriore tasto per convalidare i cambiamenti rispetto alla configurazione precedente..? Modificato 14 Gennaio 2023 da pino81 Cita
Soluzione pino81 Inviato 14 Gennaio 2023 Autore Soluzione Inviato 14 Gennaio 2023 ok,ok.. sbadatamente avevo tutte le velocita basse al giusto valore tranne quella degli spostamenti al primo layer di molto superiore (non me ne ero proprio accorto 🤦♂️ 💤...) 1 1 Cita
