velocita spostamenti immodificabile
Vai alla soluzione Risolta da pino81,
ciao ragazzi,sto riscontrando un problema,con ultimaker :
in pratica  ho attivato la visualizzazione di tutti i parametri delle velocità per mettere l'impostazione personalizzata,e tra le caselle di velocità spostamenti ,riempimenti,pareti esterne ecc.. ci sono valori di 20 o 40 mm/s ma fatto stà chè in fase di stampa gli spostamenti avvengono a velocità fulminee  (l'estrusione invece è più  lenta e sembra rispettare i parametri impostati) difatti nel gcode si vedono valori di F 6000 ! (F 1200 o F 1500 in estrusione)
non so che cosa sto sbagliando o tralasciando..
ogni parametro modificato viene sempre applicato subito all'anteprima e quindi esportato sempre in gcode è giusto? non c'è un ulteriore tasto per convalidare i cambiamenti rispetto alla configurazione precedente..?
Modificato da pino81
  • Soluzione
ok,ok..  sbadatamente avevo tutte le velocita basse al giusto valore tranne quella degli spostamenti al primo layer di molto superiore (non me ne ero proprio accorto 🤦‍♂️ 💤...)
  • Haha 1
Ă—
Ă—
