N3ur0m4n Inviato 14 Gennaio 2023 Inviato 14 Gennaio 2023 (aggiornato) Con l'ultimo aggiornamento software, gli ingegneri della Bambu Lab hanno aggiunto la possibilità di utilizzare la stampante per asciugare i filamenti per le stampanti della serie X1/X1 Carbon. Direttamente dal pannello delle utility della stampante si può selezionare il tipo di filamento e le impostazioni di tempo/temperatura Nella wiki viene anche fornito un file .3mf per stampare un contenitore per facilitare l'asciugatura della bobina oppure si può utilizzare semplicemente il box di imballaggio del filamento e asciugare il filamento a costo 0 (a parte quello della stampante) 😉 Modificato 14 Gennaio 2023 da N3ur0m4n 3 Cita
