dnasini Inviato 18 Gennaio 2023 Inviato 18 Gennaio 2023 Il 17/01/2023 at 23:15, FoNzY ha scritto: non saprei ma lo fa anche a me. se chitubox dice 1 ora sono almeno 2 Expand Io questa parte sono riuscito a mitigarla cambiando la le impostazioni in chitubox relative al "sollevamento e ridiscesa del piatto", per intenderci le opzioni in basso nella schermata relativa ai tempi di esposizione (nn ho sottomano chitubox e nn riesco ad essere piu' preciso, mi sembra fosse il Waiting Mode. Passando da quello di default a all'altro e impostando i valori suggeriti da Elegoo, ho uno scarto di qualche decina di minuti comparato a ore 2 Cita
Ale7485 Inviato 19 Gennaio 2023 Autore Inviato 19 Gennaio 2023 (aggiornato) Sfrutto questa discussione per fare una domanda di curiosità: perché nelle stampanti a resina invece del FEP non si usa una lastra sottile di vetro? Attenua i raggi UV? Si attacca la resina solidificata? Un altra domanda, che succede se si applica un proteggi schermo più ampio del display così da coprire e proteggere la giunzione laterale da eventuali infiltrazioni di resina in caso di rottura del FEP? grazie Modificato 21 Gennaio 2023 da Ale7485 Cita
