Ma prima di dare consigli pericolosi, informatevi.
La ventola di un alimentatore è dimensionata in base alla portata d'aria.
Puoi montare una turbina da elicottero, ma se la portata d'aria è poca, fonderai l'alimentatore.
Tensione e corrente ok, ma dovete considerare, in primis, la portata d'aria....
Anche io ho sostituito la ventola dell'alimentatore con una più silenziosa, ma ho convogliato l'uscita fuori dal vano elettronica ed ho aggiunto 4 ventole da 80x80 per tenere tutto fresco...
Corretto il tuo commento!
La portata d'aria dell'originale è circa 12cfm contro i 16 di quella da me montata.
Ciao
Stefano
Ciao
Stefano
Nulla da dire! Ottima scelta!
Il forum lo legge chiunque e bisogna sempre pensare che comunque si "gioca" con la corrente e riscaldatori a più di 300 gradi e mandare a fuoco qualcosa è subito fatto.
Per l'alimentatore, stai attento alle dimensioni dell'involucro. Tante volte dalla foto sembra uguale ma poi le misure differiscono dall'originale.
Cambiare un'alimentatore di bassa qualità con un'altro uguale non è una buona scelta e ha poco senso. Se è solo una questione di ventola, cambia la ventola con le accortezze del caso. Ma calcola comunque che qualsivoglia ventola tu monterai, la sentirai sempre!
Ps: tutti quegli alimentatori hanno la ventola a 12v,ma l'uscita che la comanda arriva fino a 14v circa, per questo motivo, le ventole sono rumorose e durano poco. Monta ventole di qualità, con connettore xh2.54 e stai attento al + e -. Tante volte sono invertiti!
Ventole buone:
Sunon
Noctua
Delta
Artic cooling
Gdstime ( economiche, ottime, da acquistare la versione 2 ball bearing, sennò le sleve bearing sono un pochino più silenziose ma durano meno, parliamo comunque di anni)
