albug68 Inviato 20 Gennaio 2023 Inviato 20 Gennaio 2023 Salve, premetto che sono un neofita, comunque è da qualche giorno che sono in possesso di una X1 usata e sto trovando problemi di stampa nel senso che se faccio pezzi piccoli di qualche cm con il PLA GST la finitura è accettabile ma se faccio pezzi più grandi tipo leveraggi o pezzi di una 10cm con il PLA PLUS nero della SUNLU, i fianchi di questi sono stampati male. Attualmente utilizzo il programma CURA con nozzle da 0.4, velocità di stampa 60mm/s, temperatura estrusore 220° e temperatura piatto a 60°. Meccanicamente anche essendo usata non sembra essere disallineata e sto utilizzando l'estrusore che c'era già montato e quindi usato. Metto delle foto per farmi capire meglio. Grazie in anticipo Cita
FoNzY Inviato 20 Gennaio 2023 Inviato 20 Gennaio 2023 2 ore fa, albug68 ha scritto: Meccanicamente anche essendo usata non sembra essere disallineata a me sembra ci sia qualcosa che non va' a lviello meccanico. per prima cosa darei una bella controllata a tutto la meccanica, qualcosa di allentato deve esserci poi ripartirei dalle basi verificando gli step\mm estrusore thin wall test\ flow test o come vuoi chiamarlo poi il classico cubo di prova stepp\mm di tutti gli assi test benchi boat 2 Cita
albug68 Inviato 20 Gennaio 2023 Autore Inviato 20 Gennaio 2023 (aggiornato) @FoNzY Salve, cosa potrei controllare nello specifico? Ho già controllato le ruote con eccentrico come scritto nel manuale e sembrano tutte ok. Quelle del piano sono difficili da raggiungere ma il piano non traballa se lo afferro e cerco di sversarlo a destra e sinistra. Il gruppo di estrusione lo stesso se lo afferro e cerco di sversarlo sempre a destra e sinistra non sembra traballare come in qualche video che ho visto. Cita ...poi ripartirei dalle basi verificando gli step\mm estrusore thin wall test\ flow test o come vuoi chiamarlo poi il classico cubo di prova stepp\mm di tutti gli assi test benchi boat... Puoi consigliarmi qualche documentazione / video? PS. Il PLA invece della GST sembra andare meglio di questo. Modificato 20 Gennaio 2023 da albug68 Cita
FoNzY Inviato 20 Gennaio 2023 Inviato 20 Gennaio 2023 19 minuti fa, albug68 ha scritto: PS. Il PLA invece della GST sembra andare meglio di questo. ok, ma hai chiaramente qualcosa di lento se guardi alle linee dei layers non ce ne sono due in linea tra loro.non è un problema di stampa ma di movimento non saprei che consigliarti nello specifico ma prima dimmi, per x1 intendi la bambulab x1? o la sidewinder x1? 1 Cita
FoNzY Inviato 20 Gennaio 2023 Inviato 20 Gennaio 2023 1 ora fa, albug68 ha scritto: sidewinder x1 controlla bene il motore del piano di stampa(maggiore indiziato), controlla che non perda passi e che la cinghia sia ben tesa. ti suggerisco di regolare la vref del motore (guida sul tubo) p.s. il valore di vref non deve essere estremamente preciso, se scalda il motore riduci se perdi passi alzala, non muore nessuno per qualche decimo di volt in piu' o in meno Cita
Cubo Inviato 20 Gennaio 2023 Inviato 20 Gennaio 2023 Per curiosità, hai provato a stampare più lento? 30-40mm/s? Potrebbe essere un problema di estrusione, che non hai con gli oggetti piccoli perché la stampante non ha abbastanza spazio per accelerare ed arrivare alla velocità massima. Ps. Io il sunlu pla plus lo stampo a 210 massimo (anche 200-205 volendo) Cita
albug68 Inviato 3 Febbraio 2023 Autore Inviato 3 Febbraio 2023 Si se stampo più lento e con layer tipo 0.15 va meglio ma ho comunque problemi con gli oggetti alti. I piani sembrano non allineati. Se sposto il piano riscaldato Y a mano sento ad un certo punto uno scatto e poi continua come se una rotella fosse piatta per intenderci. Stessa cosa su asse X. Cita
