Marco54 Inviato 21 Gennaio 2023 Inviato 21 Gennaio 2023 Buongiorno a tutti, ho acquistato una settimana fa una geeetech a20m rigenerata per iniziare a conoscere il mondo della stampa 3D. Stampando la temp tower per un filamento bianco geeetech, mi sono accorto che la temperatura sull'estrusore scende velocemente anche di 15 gradi non appena la ventola raggiunge il 100%. Per almeno tre casi è apparso l'alert di thermal runaway. Da dove potrei iniziare per risolvere il problema? Ha senso sostituire l' hot end? Sarebbe una soluzione? Grazie in anticipo Cita
Killrob Inviato 21 Gennaio 2023 Inviato 21 Gennaio 2023 no, il problema sta nel termistore o nella scheda madre, spero per te nel termistore, comincia a cambiare quello. Cita
Marco54 Inviato 21 Gennaio 2023 Autore Inviato 21 Gennaio 2023 Grazie della risposta. Su aliexpress ho trovato quello in foto con consegna il 3 marzo. Pensi riesca a trovare qualcosa prima qui in giro? Sono poi molto preoccupato per la mancanza di documentazione in giro sulla stampante. Non ho trovato informazioni sulla posizione dei componenti e loro alloggiamento salvo qualche video della casa. Sapresti darmi qualche suggerimento o link? Grazie di nuovo Cita
Killrob Inviato 22 Gennaio 2023 Inviato 22 Gennaio 2023 su amazon lo trovi, arriva prima ma ti costa di più, per i video non so darti una mano ma tranne che per pochi dettagli tutte le stampanti cartesiane sono sostanzialmente identiche Cita
Marco54 Inviato 6 Febbraio 2023 Autore Inviato 6 Febbraio 2023 Ho finalmente sostituito il termistore ma purtroppo il problema rimane: all'avvio della seconda ventola la temperatura scende in pochi minuti di oltre 15 gradi, se non intervengo a fermare la stampa. Ho preso la stampante ricondizionata; l'anomalia si è verificata dopo i primi cinque sei giorni. Forse non era il miglior modo per iniziare, ma ora che ho cominciato a metterci le mani non vorrei abbandonare subito tutto. La seconda ipotesi è la motherboard? Se non ho capito male, il modello per la a20m dual è GT2560 V4.1B. Cita
FoNzY Inviato 6 Febbraio 2023 Inviato 6 Febbraio 2023 Il 06/02/2023 at 19:46, Marco54 ha scritto: all'avvio della seconda ventola la temperatura scende in pochi minuti di oltre 15 gradi, Expand sposta la ventola, controlla che sia montata correttamente e che soffi sotto l'ugello e non addosso all'hot block. con ventola attiva e dopo averla sistemata fai un pid autotune.(e come si fa'? google 😅) Il 06/02/2023 at 19:46, Marco54 ha scritto: GT2560 V4.1B. Expand io aspetterei a cambiare la scheda madre... 1 Cita
Marco54 Inviato 7 Febbraio 2023 Autore Inviato 7 Febbraio 2023 Grazie FoNzY! Ho postato una foto della seconda ventola. Come vedi è molto grande ed è stata montata dal precedente proprietario addosso all'hotend. Ti chiedo qualche suggerimento o qualche esempio per capire come spostarla, o se è il caso rimuoverla anche solo temporaneamente per vedere se il problema si risolve. Un altro ambito da approfondire per aumentare la mia comprensione del funzionamento, è: quanto è possibile controllare la seconda ventola in modo indipendente, eventualmente ritardando o limitandone il funzionamento? Grazie in anticipo Cita
Soluzione FoNzY Inviato 7 Febbraio 2023 Soluzione Inviato 7 Febbraio 2023 Il 07/02/2023 at 08:23, Marco54 ha scritto: se è il caso rimuoverla anche solo temporaneamente per vedere se il problema si risolve. Expand da come scrivi è chiaramente lei il problema ma non puoi toglierla, serve per stampare decentemente. inoltre non sembra tu abbia grosse possibilita' di movimenti per la ventola. Il 07/02/2023 at 08:23, Marco54 ha scritto: quanto è possibile controllare la seconda ventola in modo indipendente, eventualmente ritardando o limitandone il funzionamento? Expand è la ventola per l'oggetto che stampi, puoi regolarne la velocita' dallo slicer o dal lcd, prova ad impostarla al 60% ma fai comunque un pid autotune dell'estrusore con ventola attiva al 60%. l'aria deve seguire il verso della freccia azzurra mentre a te segue quello della freccia arancio,possibile che sia montato male qualcosa ma dalla foto non si puo' capire. Cita
Marco54 Inviato 8 Febbraio 2023 Autore Inviato 8 Febbraio 2023 Grazie FoNzY! Dopo aver letto il tuo post ho smontato il convogliatore (nero in foto) e mi sono accorto che era in contatto con l'hotend. Il calore ha deformato il bordo del convogliatore (inserito dal precedente proprietario della stampante) sollevandolo come puoi vedere nella foto e indirizzando il flusso esattamente come hai rappresentato in figura con la freccia rossa. Proverò a rimuovere la parte deformata cercando di mantenere l'inclinazione corretta del getto e poi procederò con il pid autotune. Ho notato, che tra le impostazioni della stampante accessibili da LCD e manopola, sono espressi i valori di Kp Ki Kd, credo, impostabili, come anche pid tune fissato a 150°. Ho pensato che potesse essere possibile impostarle da manopola anche l'autotune ma non ho trovato come stabilire il numero dei cicli. In alternativa procederò con la procedura descritta in molti tutorial attraverso la connessione al pc e repetier host. Cita
Marco54 Inviato 11 Febbraio 2023 Autore Inviato 11 Febbraio 2023 Un aggiornamento. Ho avviato l'autotune con il comando M303 E0 S200 C8 ed ho avuto il seguente tracciato che ho interrotto premendo stop perché il comportamento non mi sembrava corretto. Come va interpretato? Cita
