Stampante cartesiana autocostruita con controller tipo ANET A6-8
Ho fatto l'aggiornamento a Marlin 1.1.9.1
- Se comandati singolarmente, tutti i motori ruotano nei due sensi regolarmente
- quando faccio l'homing:
-- X prima Z si alza un pochino, poi X si sposta a sinistra fino a toccare il finrcorsa, poi fa un breve aggiustamento
-- Z si sposta fino a toccare il fine corsa, poi risale e riscende lentamente
-- Y si sposta fino a fine corsa, poi VIBRA per 1" e si ferma
Notare che:
- ho scambiato i motori X e Y, e la vibrazione si è spostata su X, quindi i motori ed i relativi drivers e cablaggio sono ok.
Da cosa può dipendere?
quando dici che vibra, intendi che l'asse arriva a fine corsa e tenta di andare oltre?
PS.... perche' Marlin 1.1.9.1??? siamo gia' alla 2.1.x.... ok non fare l'early adopter con l'ultima release, ma almeno una 2.0.9.x....
Vibra = arriva a fine corsa e poi sembra che cerchi di ritornare un poco indietro. Ho provato anche con motore libero e simulando la pressione sul finecorsa.
Se comando il motore a 10mm per volta, avanti e indietro, funziona bene
Marlin 1.1.9.1, = vengo dalla 1.1 e volevo provare 1.1.9 prima di arrivare alla 2x
anche i miei motori  (X e Y) arrivano a fine corsa ma poi nn rimangono fermi li. Ingaggiano il finecorsa e tornano leggermente in dietro.
da 1.1 a 1.1.9.1 credo cambi poco o nulla, da 1.1.9 a 2.0.x cambia un abisso, almeno da come l'ho vissuta io soprattutto a livello di menu' e funzioni disponibili via LCD
Ho risolto una parte dei problemi dovuti al fatto che aggiornando i FW non avevo aggiornato i parametri della EEPROM, che ho risolto con la sequenza di comandi: M502 M500 M501.
Considerando che il motore e relativo controllo sono OK, ritengo che il problema sia dovuto al fatto che il controller invia (alternativamente) dei comandi in contrasto tra di loro. Devo verificare i parametri dimensionali.
Ho un display 4x20, il miglioramento nella 2.0.x si riferisce anche a questo display?
Uso poco il display, preferisco agire tramite PC con Repetier
Il "miglioramento" di cui parlo nn e' a livello hw, quanto nella possibilita' di avere dei menu' piu' granulari per poter visualizzare/modificare parametri che prima potevano essere visualizzati/modificate solo da CLI
Come dicevo, la situazione è migliorata dopo aver aggiornato la EEPROM.
Ho un altro problema di homing, che voglio capire meglio prima di aprire una discussione
Per ora continuo con la configurazione della versione 1.1.9.1
Grazie
