Buonasera a tutti.. ho un problema con la mia Ender 3 v 2.
Praticamente era qualche giorno che non stampava, ho provato a cambiare il nozzle ,ma continuava a non stampare.
Una volta smontata la stampante mi sono accorto che nella parte finale del tubo che arriva al nozzle c'è della melassa che si è solidificata e non fa passare il filamento.
Ho provato a smuoverla entrando nel tubo con un cacciavite o con un ago, ma nulla, è troppo rigida.
Avete qualche consiglio? Ad esempio che so un solvente come l'acetone può risolvere il problema?
Grazie
  • Risposte 6
4 ore fa, fratt ha scritto:
Col PLA ho risolto usando una pistola ad aria calda (tipo carrozziere).
e' l'unica, ma se sei arrivato a quel punto, potrebbe essersi anche deformato e quindi ne dovrai tagliare una porzione per ristabilirne l'integrita'. Se devi farlo, fai molta attenzione a tagliarlo perfettamente in verticale altrimenti ti si ripresentera' il problema in poco tempo
5 ore fa, fratt ha scritto:
Che materiale è?
Si.. e' PLA.. quindi Pistola ad Aria calda?
Perche' se no leggevo una guida che parlava di Acetone
Mi pare che l'acetone vada bene per altri materiali (ABS?) ma non per il PLA... comunque aspetta conferma anche da altri.
Col PLA avevo provato la soda caustica, ma è stato un macello.
Io quando succede uso l'aria calda e un po' di pazienza.
L'acetone funziona solo x ABS ma e' cmq un bagno di sangue oltre ad essere tossico. Aria calda e passa la paura, il PLA comincia ad ammorbidirsi gia' a 50/60C e poi lo puoi rimuovere abbastanza agevolmente
