GioCoci Inviato 26 Gennaio 2023 Condividi Inviato 26 Gennaio 2023 Ciao a tutti! Posseggo una GEEETECH Mizar S da poco e di recende dal nulla è spuntato un problema frustrante: Quando procedo a stampare il primo layer, noto che lo strato appare molto più spesso a destra che a sinistra dove invece è quasi assente, come se il piatto fosse inclinato. Per provare a risolvere ho livellato il piatto un paio di volte (la stampante ha il livellamento automatico) ma non è cambiato nulla...come posso risolvere? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 26 Gennaio 2023 Condividi Inviato 26 Gennaio 2023 senza usare il livellamento automatico, che non livella niente, ma usando il livellamento manuale. su youtube trovi migliaia di video su come farlo 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Soluzione dnasini Inviato 26 Gennaio 2023 Soluzione Condividi Inviato 26 Gennaio 2023 Giusto per completezza, il "livellamento automatico" non livella, compensa. Questo significa che se hai il piatto storto (aka nn livellato) il livellamento automatico compensa ma non "raddrizza". Per fare quello che millanta il "livellamento automatico", avresti bisogno di creare una mesh del tuo piatto e caricarla prima di ogni stampa. Ad ogni modo, se non parti da un piatto ben livellato (e questa procedura e' solo manuale) anche la mesh viene misurata storta ed il risultato finale nn sara' quello che ci si aspetta 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
resres Inviato 10 Febbraio 2023 Condividi Inviato 10 Febbraio 2023 Ciao a tutti, mi permetto di riesumare questo post anche se è già stato risolto (se non si può fare chiedo scusa anticipatamente) in quanto possessore della stessa stampante, la Geeetech Mizar S, che presenta il medesimo problema molto evidente con stampe piatte e larghe. Il 26/1/2023 at 18:55, dnasini ha scritto: Giusto per completezza, il "livellamento automatico" non livella, compensa. Questo significa che se hai il piatto storto (aka nn livellato) il livellamento automatico compensa ma non "raddrizza". Per fare quello che millanta il "livellamento automatico", avresti bisogno di creare una mesh del tuo piatto e caricarla prima di ogni stampa. Ad ogni modo, se non parti da un piatto ben livellato (e questa procedura e' solo manuale) anche la mesh viene misurata storta ed il risultato finale nn sara' quello che ci si aspetta Quanto dici mi torna perfettamente, però questa stampante non ha le solite viti sotto il piatto ma ha un piano fisso. In questo caso come si dovrebbe sistemare? Il menù ha una voce livellamento manuale che ho sempre pensato facesse la stessa cosa che fa quella automatica, ma lasciando all’utente la possibilità di scegliere la regolazione per ogni punto, ma sempre di compensazione si parla. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 10 Febbraio 2023 Condividi Inviato 10 Febbraio 2023 Qui mi trovi impreparato nn conoscendo nello specifico la tua stampante. Posso desumere (ma prendi cio che dico con le pinze) che tu possa avvalerti del livellamento automatico con piatto planare di "fabbrica". In caso di non planarita', tu debba manualmente (con il menu') calibrare i singoli punti sbilanciati e far fare l'auto livellamento per compensarli. Io questo lavoro lo faccio avendo configurato UBL in Marlin. Livello manualmente il piano, abilito UBL e gli faccio creare la mesh del piatto per poi memorizzarla. All'inizio di ogni stampa, la stampante fa la probe su 3 punti del piatto e sulla base della mesh precedentemente memorizzati, fa le compensazioni del caso. Posso dirti che funziona xche' due settimane fa, nel prendere un pezzo appena stampato, ho inavvertitamente toccato una delle 4 rotelle modificando il piano. Ho cercato di rimetterlo come prima, ma capirai. Ad ogni modo, con la mesh correttamente impostata, la stampante nn ha fatto una piega e ha continuato a stampare senza problemi. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
il_cosmo Inviato 11 Febbraio 2023 Condividi Inviato 11 Febbraio 2023 @dnasini perdona l'ignoranza abissale... quando parli di creare la mesh del piatto, cosa intendi esattamente? Fai il disegno del piatto?! Non credo... Io per mesh intendo il disegno che poi stamperò, ovvero quel reticolo che definisce un oggetto nello spazio, composto da vertici, spigoli e facce, nell'accezione nozionistica. Mi interessa l'argomento perché l'idea di acquisire una stampante con livellamento automatico, nella mia idea di base, era per evitarmi il livellamento manuale... 🤪 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 11 Febbraio 2023 Condividi Inviato 11 Febbraio 2023 6 ore fa, il_cosmo ha scritto: quando parli di creare la mesh del piatto, cosa intendi esattamente? L'agoritno UBL si crea una griglia (la dimensione e' definita nel fw ma puo' essere "aggiornata via comando in CLI) che, per mezzo di una sonda come il BLTouch, viene misurata creando la mesh e successivamente memorizzata in eeprom Una volta che imposti lo Z-offset, ad ogni inizio stampa, vengono rilevati 3 punti (puoi configurarne anche di piu' volendo) e "comparati" con i rispettivi punti precedentemente misurati e memorizzati nella mesh. Se l'algoritmo rileva uno scostamento tra la misura fatta ed il valore memorizzato, imposta una compensazione che poi viene impostata a cascata su tutti gli altri punti proporzionalemnte allo scarto. Questa compensazione continua andando sempre di piu' azzerandosi mentre si raggiunge il valore di Z-Height (solitamente impostato a 10mm) oltre il quale la compensazione nn viene piu' applicata Questa e' una delle prime mesh che ho creato Recv: ( 1,234) (234,234) Recv: 0 1 2 3 4 5 Recv: 5 | +0.035 +0.012 -0.010 -0.043 -0.043 -0.043 Recv: | Recv: 4 | +0.035 +0.012 -0.010 -0.043 -0.043 -0.043 Recv: | Recv: 3 | +0.112 +0.077 +0.042 -0.008 [-0.008] -0.008 Recv: | Recv: 2 | +0.097 +0.075 +0.052 +0.012 +0.012 +0.012 Recv: | Recv: 1 | +0.077 +0.067 +0.057 +0.030 +0.030 +0.030 Recv: | Recv: 0 | +0.072 +0.067 +0.062 +0.047 +0.047 +0.047 Recv: 0 1 2 3 4 5 Recv: ( 1, 1) (234, 1) Qui trovi la discussione che avevo aperto a riguardo 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
il_cosmo Inviato 11 Febbraio 2023 Condividi Inviato 11 Febbraio 2023 @dnasini grazie della spiegazione dettagliata... adesso me la leggo e rileggo per metabolizzarla! 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
