fena_94 Inviato 26 Gennaio 2023 Inviato 26 Gennaio 2023 Soo neofita, prima stampante in 3D, Volevo impostare lychee slicer per la Mia anycubic, ma arrivato alle impostazioni nella immagine in allegato, vado in confusione e non capisco come impostare i parametri. Chi mi può aiutare ? Lychee slicer .pdfFetching info... Cita
FoNzY Inviato 26 Gennaio 2023 Inviato 26 Gennaio 2023 Il 26/01/2023 at 21:33, fena_94 ha scritto: Chi mi può aiutare ? Expand i parametri visibili sono quelli che non devi toccare per il momento. devi guardare all'esposizione, off-time,esposizione base,layer di base...tutto in base alla resina che stai usando 1 Cita
fena_94 Inviato 26 Gennaio 2023 Autore Inviato 26 Gennaio 2023 Ok grazie, quindi li lascio come li imposta automaticamente lychee ? Quando è che effettivamente andrebbero modificati ? Cita
FoNzY Inviato 26 Gennaio 2023 Inviato 26 Gennaio 2023 Il 26/01/2023 at 22:47, fena_94 ha scritto: Quando è che effettivamente andrebbero modificati ? Expand potrebbero essere modificati per risparmiare un po' di tempo in stampa o se usi resine particolari Cita
fena_94 Inviato 27 Gennaio 2023 Autore Inviato 27 Gennaio 2023 Ho capito, perché mi chiedevo se effettivamente i parametri che già sono inseriti fossero validi. Allora intanto mi limito a modificare la parte superiore, giusto ? Parametri .pdfFetching info... Cita
FoNzY Inviato 27 Gennaio 2023 Inviato 27 Gennaio 2023 Il 27/01/2023 at 04:22, fena_94 ha scritto: Allora intanto mi limito a modificare la parte superiore, giusto ? Expand i valori sembrano buoni, sono in linea con quello che mi aspetterei di vedere per una stampante ed una resina di questo tipo. se vai qui: https://siraya.tech/products/blu-tough-resin-by-siraya puoi scaricare il file con le impostazioni raccomandate per quella resina. tieni a mente che anche le impostazioni raccomandate sono piu' un punto di partenza che un obbligo e all'occorrenza puoi e devi modificarle 1 Cita
