Dezzu Inviato 27 Gennaio 2023 Inviato 27 Gennaio 2023 Buongiorno, possiedo una stampante FLSUN Super racer. Ultimamente sto facendo delle stampe per divertirmi però noto un problema nelle stampe "di precisione". Se vado a stampare un cubetto 20x20x20 risulta essere molto preciso (parliamo di 20.09 come risultato). Quando però vado a fare stampe che poi si incastrano ad altre (con dimensione identica - 15mm buco, 15mm oggetto da infilare) la precisione risulta essere più scarsa, non permettendomi quindi l'accoppiamento e obbligandomi a cambiare le dimensioni. La stessa cosa accade quindi se voglio stampare ad esempio dado e bullone, qualcuno sa aiutarmi? Cita
Tanbruk Inviato 27 Gennaio 2023 Inviato 27 Gennaio 2023 in un cerchio da 15 non entra un tondino da 15, non può. Devi fare il foro da 15.02 e il tondino da 14.98. Prova prima il foro, spesso nella stampa si riduce un pochino C'è un teste da fare per vedere esattamente quale margine devi lasciare 4 Cita
Killrob Inviato 27 Gennaio 2023 Inviato 27 Gennaio 2023 se sono disegni che fai tu devi sempre tenere conto delle tolleranze, come dice @Tanbruk , se sono file scaricati dalla rete devi giocare un po' con lo spessore delle linee estruse 2 Cita
Dezzu Inviato 27 Gennaio 2023 Autore Inviato 27 Gennaio 2023 Si immaginavo per le due risposte che mi avete dato, vi ringrazio, proverò a fare delle prove nei prossimi giorni vediamo come andranno! Cita
