Ciao a tutti, non ne sto più venendo fuori con il problema che avevo tempo fa.
In pratica le facce collegate ai supporti vengono storte, sia su pezzi grandi come quelli in foto sia su pezzi minuscoli anche sotto il centimetro di grandezza, anche questi pezzi piccoli hanno lo stesso difetto.
Cercando online ho trovato un tutorial ( https://youtu.be/Qs2Rb0ExnIM), che ho seguito ma nulla da fare non risolvo.
Consigli?
Secondo voi il FEP può creare questo difetto (parentesi, come faccio ad evitare quei segni sul fep)?
Effettivamente come vedete non è pulitissimo, ma non so se può dipendere da lui, perché le pareti opposte ai supporti escono perfette sia come forma che come dettagli.
Vi allego le foto, ho preferito mettere dei link per le foto così da lasciarle più grandi rispetto a quanto permette il forum, ma se non si può ditemelo che correggo il post 😊
come software per creare il file di stampa uso lychee versione gratuita, mentre come resina la elegoo lavabile in acqua bianca
Grazie per l'aiuto
https://hobbyeidee.altervista.org/wp-content/uploads/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-30-at-10.35.23.jpeg
https://hobbyeidee.altervista.org/wp-content/uploads/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-30-at-10.35.24-1.jpeg
https://hobbyeidee.altervista.org/wp-content/uploads/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-30-at-10.35.24-2.jpeg
https://hobbyeidee.altervista.org/wp-content/uploads/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-30-at-10.35.24-3.jpeg
https://hobbyeidee.altervista.org/wp-content/uploads/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-30-at-10.35.24-4.jpeg
https://hobbyeidee.altervista.org/wp-content/uploads/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-30-at-10.35.24.jpeg
https://hobbyeidee.altervista.org/wp-content/uploads/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-30-at-10.35.25.jpeg
https://hobbyeidee.altervista.org/wp-content/uploads/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-30-at-10.36.34-1.jpeg
https://hobbyeidee.altervista.org/wp-content/uploads/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-30-at-10.36.34.jpeg
se ho capito bene non è che vengono storte ma vengono deformate dai supporti, è questo il problema giusto?
purtroppo se la superficie è larga e piatta inevitabilmente viene rovinata dal supporto, le facce collegate vengono storte perche' la stampa inizia deformata e solo dopo alcuni mm la resina fluisce nelle imperfezioni tendendo a livellare la stampa.
la soluzione migliore è stampare le superfici piatte angolate in modo che solo una parte necessitera' di supporti
Ciao si vengono deformate, ma prima non avevo questo problema, ad esempio ho stampato pezzi per un diorama e non venuti perfetti, erano pezzi piccoli tipo 1-2 cm di altezza massima come le taniche delle jeep quelli in metallo , ma adesso anche pezzi così piccoli si deformano.
Tu dici che si sistema dopo qualche mm perché la resina riempie le imperfezioni, non c'è modo di anticipare questo processo?
Non so tipo aumentando il tempo di esposizione o altro modo.
prima mi son scordato di dirti che il fep anche se funziona mi sembra arrivato a cottura ed è il caso di cambiarlo.
puoi agire un po' sull'esposizione sulla forza di sollevamento e anche sulla velocita'.
mi viene da pensare che questo problema si presenta perche':
quando stampi il primo layer della superficie nello spazio tra due supporti c'è una zona molto sottile di materiale che quando viene mosso dalla piastra tende a flettersi\rompersi causando la rientranza... e se questo discorso è giusto, ridurre lo spostamento e la velocita' aiuta cosi come aumentare l'esposizione che in teoria indurisce la resina rendendola meno elastica...forse aiuterebbe anche aumentare lo spessore del layer
Ciao scusa il ritardo, non mi sono dimenticato ma non ho avuto tempo 😩
Cambio il FEP e poi provo a stampare, vediamo come va, spero in settimana o nel prossimo weekend di stampare dei pezzi e vi aggiorno 🙂
