Meldro Inviato 31 Gennaio 2023 Inviato 31 Gennaio 2023 Ciao a tutti, ho un problema che mi affligge da tempo che ho sempre ignorato ma che vorrei risolvere. Ho una GeeTech A20 ed quasi sempre riscontro problemi nelle stampe multiple. Mi spiego. Se stampo un stl con singolo oggetto nessun problema. Se l'oggetto lo moltiplico creando un stl con 2 o più copie dell'oggetto (indipendentemente dall'oggetto) nel 90% dei casi si "rompe" tutto, le stampe non vanno a buon fine. Da quello che capisco il problema sta nel movimento della testina quando passa da un oggetto all'altro. Domanda, c'è qualche impostazione particolare da settare nello slicer? (io uso Cura*). PS: ho provato, su CURA anche a settare la modalità "Print Sequence" > "One at time" ma mi da un alert sul build volume e non riesco mai a creare il gcode. Grazie in anticipo! Cita
dnasini Inviato 31 Gennaio 2023 Inviato 31 Gennaio 2023 Non conosco Cura, ma la stampa di oggetti multipli e' cmq una questione delicata dovuta principalmente al movimento della testina. La configurazione piu' "complessa" e' quella della stampa in sequenza. In questo caso, se tu hai 3 oggetti e abiliti questa modalita', dici allo slicer di cominciare a stampare il primo oggetto, terminarlo e di passare al successivo. Qui il problema sta nelle dimensioni dell'oggetto e del gruppo estrusore. Devi settare il "volume" estrusore nello slicer per dire al programma qual'e' lo spazio minimo tra gli oggetti da stampare per evitare che nei movimenti di stampa di un oggetto si vada a collidere con quello gia' stampato. Se il tuo caso e' invece il primo, cioe' stampi tutti gli oggetti contemporaneamente layer per layer, in linea di principio nn dovresti avere problemi se nn su forme particolari che si sviluppano in altezza e sono molto sottili. Qui, il movimento della testina nel passare tra un oggetto e l'altro, potrebbe creare micro collisioni che portano al distacco dei pezzi. Se sei in questo secondo caso, e ti si staccano i pezzi, potresti optare per l'utilizzo di qualche linea di brim per aumentare l'adesione al piatto 1 Cita
Meldro Inviato 31 Gennaio 2023 Autore Inviato 31 Gennaio 2023 Ti ringrazio per la risposta e sono contento che questa cosa confermi quello che temevo. Grazie Cita
Killrob Inviato 31 Gennaio 2023 Inviato 31 Gennaio 2023 sinceramente non ho mai avuto questo problema, e stampo pezzi multipli quasi sempre, vai piano per i primi 2 layers 1 Cita
