Quale stampante a resina?
Meldro
10 ore fa, Killrob ha scritto:
in questo caso specifico, dimensioni di stampa e velocità. Se vuoi abbastanza velocità allora dovresti orientarti su una 8K.
Una Saturn 2 della Elegoo per esempio è molto buona in entrambi i punti di vista.
Ok, e le differenze in termini di tempo di stampa tra una 4k e una 8k sono rilevanti?
  • 1 mese dopo...
17 ore fa, il_cosmo ha scritto:
Conosco in maniera superficiale la stampa in resina; basta solo la stampante oppure c'è necessità di qualcos'altro per ottenere il pezzo finito?
ti serve un washer per le stampe, all'interno del washer devi mettere alcol o acqua a seconda del tipo di resina che usi
il washer puo' essere sostituito da una "scatola" e lavi le stampe a mono con un pennello.
gli oggetti poi vanno "cotti" sotto la luce uv. i washer hanno la funzione 2:1 (washer e forno) ci sono dei forni sena washer, puoi costruirti una scatola con dei led uv o usare il sole 😅
