isgd Inviato 31 Gennaio 2023 Inviato 31 Gennaio 2023 Ciao ragazzi ho un problema con l'asse z, quando lancio il comando auto home nella mia Ender 3 sull'asse Z arriva a fine corsa e sbatte sbatte sbatte fino a quando non metto l'alimentazione in off. Praticamente è come se il tastino nel telaio non funzionasse cosa posso fare? Volevo aggiungere inoltre che questa mattina funzionava tutto alla grande poi iniziarono i problemi di termistore, cartuccia riscaldante, led ad intermittenza con sottofondo di clic continuo ed infine l'asse Z fantasma. Detto questo che faccio? gli do fuoco xD ? Cosa mi consigliate di fare? ho anche fatto il reset totale ma niente ! Grazie in anticipo per le risposte. Cita
dnasini Inviato 31 Gennaio 2023 Inviato 31 Gennaio 2023 hai verificato se il fine corsa funziona? Cita
Killrob Inviato 31 Gennaio 2023 Inviato 31 Gennaio 2023 sembra che la scheda di controllo stia avendo dei seri problemi, controla anche l'alimentatore Cita
isgd Inviato 1 Febbraio 2023 Autore Inviato 1 Febbraio 2023 Il 31/01/2023 at 18:34, dnasini ha scritto: hai verificato se il fine corsa funziona? Expand si poco prima funzionava mi sembra tutto assurdo possibile che la cartuccia riscaldante nuova ha mandato in tilt tutto il stema? Ho letto che la cartuccia originale opera ad un voltaggio inferiore di questa ma comunque la nuova è a 24 volt e leggendo mi è sembrato di capire che va bene per la ender 3. Il 31/01/2023 at 21:00, Killrob ha scritto: sembra che la scheda di controllo stia avendo dei seri problemi, controla anche l'alimentatore Expand Pensi sia meglio ordinare la scheda madre nuova? Cita
dnasini Inviato 1 Febbraio 2023 Inviato 1 Febbraio 2023 Il 01/02/2023 at 09:03, isgd ha scritto: si poco prima funzionava mi sembra tutto assurdo possibile che la cartuccia riscaldante nuova ha mandato in tilt tutto il stema? Expand ma la cartuccia nuova e' dello stesso tipo di quella precedente? se e' differente, devi ricompilare il fw dicendogli quale e' quella nuova Cita
fratt Inviato 1 Febbraio 2023 Inviato 1 Febbraio 2023 Il 01/02/2023 at 09:03, isgd ha scritto: la cartuccia originale opera ad un voltaggio inferiore Expand Non sono bravo coi conti, ma sbagliando tensione non c'è il rischio che anche la corrente assorbita sia diversa? Se sale troppo puoi avere dei problemi 1 Cita
FoNzY Inviato 1 Febbraio 2023 Inviato 1 Febbraio 2023 Il 01/02/2023 at 09:03, isgd ha scritto: Ho letto che la cartuccia originale opera ad un voltaggio inferiore di questa ma comunque la nuova è a 24 volt e leggendo mi è sembrato di capire che va bene per la ender 3. Expand se la vecchia era a 12volt sostituirla con una a 24v non è una soluzione...se la scheda è alimentata a 12v come fa a mandare avanti la cartuccia a 24? che poi non è nemmeno un problema di volt ma di ampere. Il 01/02/2023 at 12:06, fratt ha scritto: assorbita sia diversa? Expand non è solo diversa, è il doppio. una 24v da 30watt assorbe 1,25amp a 24v ma se la mandi a 12 ne assorbe 2,5! assolutamente troppo per quel mosfet Il 01/02/2023 at 10:37, dnasini ha scritto: ma la cartuccia nuova e' dello stesso tipo di quella precedente? Expand la cartuccia non è dichiarata nel firmware, ti confondi con il sensore di temperatura Cita
Truck64 Inviato 1 Febbraio 2023 Inviato 1 Febbraio 2023 Il 01/02/2023 at 13:21, FoNzY ha scritto: una 24v da 30watt assorbe 1,25amp a 24v ma se la mandi a 12 ne assorbe 2,5! assolutamente troppo per quel mosfet Expand Senza voler offendere, essendo un carico resistivo in continua la costante è la resistenza della cartuccia, non la potenza. 1 Cita
FoNzY Inviato 1 Febbraio 2023 Inviato 1 Febbraio 2023 Il 01/02/2023 at 13:34, Truck64 ha scritto: Senza voler offendere, essendo un carico resistivo in continua la costante è la resistenza della cartuccia, non la potenza. Expand e chi si offende, siamo qui per proprio per questo, dire le cose per come sono... è ovviamente come dici tu, la resistenza è la costante che secondo i miei conti è circa 19ohm per una 24v\30watt che assorbe circa 0,6amp a 12v... quindi il problema è che c'è troppa resistenza su quel mosfet? tipo 4ohm è quello che vorrebbe invece ce ne sono 20? 1 Cita
dnasini Inviato 1 Febbraio 2023 Inviato 1 Febbraio 2023 Il 01/02/2023 at 13:21, FoNzY ha scritto: la cartuccia non è dichiarata nel firmware, ti confondi con il sensore di temperatura Expand EVVIVAAAAAA!!!! prima cacca pestata del 2023!!!! 😄 hai ragione, errore mio, l'ho confusa con il termistore 😋 2 Cita
