Buongiorno a tutti
Qualche mese fa avevo scritto su questo forum per dei problemi alla mia stampante 3D (Creality cr-10 V3), ovvero la retraction non funziona. Mi spiato meglio, dopo aver eseguito la prima ritrazione la ruota godronata smette di girare ed estrudere istantaneamente fino a che io non fermo la stampa; non si intasa il nozle, non ho cambiato i valori standard della retraction su Cura ed ho provato ad aggiornare il firmware come consigliato dall'ultimo post sul forum ma nonostante ciò continua a dare lo stesso problema...
Ora la mia richiesta è: coso dovrei fare? Nel senso, è una stampante che uso abbastanza spesso, e mi sono abituato al problema, ma nonostante ciò vorrei sistemarla.
Qualcuno sa darmi qualche consiglio, o magari esperienze simili come sono state risolte.
Grazie a tutti 🧡
17 minuti fa, Killrob ha scritto:
è la prima volta che sento di questo problema, posta qui lo start gcode che stai usando
M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration
M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate
M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk
M220 S100 ;Reset Feedrate
M221 S100 ;Reset Flowrate
G28 ;Home
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position
G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line
G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little
G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line
puoi provare a disinstallare completamente Cura, avendo l'accortezza di cancellare veramente tutto (e se non sai come fare chiedi che te lo dico) per poi reinstallarlo ricreando un nuovo profilo per la stampante, oppure puoi provare ad usare un altro slicer per capire se è un difetto delle impostazioni di Cura (cosa che credo possibile)
